[Divers] pb sur lave linge
pb sur lave linge
    invite89fd1722
    pb sur lave linge
    Comment changer le roulement du côté poulie sur un lave linge Brandt WTC1138F ?
    Nota: J'ai démonté la poulie et l'axe tourne librement sans entrainer la rotation de la cuve: est-ce normal ?
    Y-a-til d'autres éléments à changer ?
    Merci de vos lumières ....
    Re : pb sur lave linge
    l'axe est cassé (corrosion de l'alliage d'aluminium), on peut le trouver en pièce de rechange pour une trentaine d'euros
    invite89fd1722
    Merci pour cette réponse.
    Mais comment faire pour retirer l'ancien axe ? Faut-il démonter la cuve ?
    pour démonter un axe de tambour sur votre lave linge :
    -débrancher la fiche secteur,
    -retirer les deux cotés (vis de 7 à l'arrière)
    -retirer le dessus du tableau de bord repère 106(une vis torx à l'arrière)
    -retirer les vis qui tiennent le tableau de bord sur le chassis repère 164(vis torx, une au milieu et une de chaque coté)
    -ouvrir le couvercle, retirer les vis qui tiennent l'entonnoir à linge repère 125 (vis torx inox sous le rebord de la manchette,repérer les emplacements)
    -retirer l'entonnoir à linge repère 125(pris dans la manchette caoutchouc)
    -retirer les vis qui tienne le dessus repère 127 sur le châssis (4 vis torx, deux de chaque coté)
    -retirer le gicleur d'eau repère 309 de la manchette (tenu par un ressort circulaire
    -soulever le dessus complet et le basculer vers l'arrière et l'appuyer contre une paroi (s'arranger pour que ça ne tire pas dur les câbles, ne rien débrancher)
    -retirer la courroie
    -ouvrir le tambour et y insérer un manche à balais solide ou un tasseau en bois de façon à le bloquer pendant qu'on dévisse la vis centrale de palier du coté en bon état vis torx de grande taille serrée très fort, prévoir une clé ou un embout de bonne qualité et solide..
    -dévisser les vis qui tiennent les paliers sur la cuve, repérer les emplacements, prévoir du dégrippant pour les vis qui tiennent la moitié supérieure de cuve sur l'autre partie (quatre vis à métaux verticales)
    -retirer la demi cuve supérieure repère 301
    -écarter les cotés de la demi cuve inérieure et retirer le tambour
    -procéder à l'échange de l'axe cassé
    -remonter en sens inverse
    invite89fd1722
    Grand merci !
  1. Lave-linge et Sèche-linge sur une multiprise avec départs différés ?
    Par invitefc331c8c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2015, 09h29
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  5. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
