[Thermique] Problème de chauffage Saunier Duval C25e
    invitee7422165
    Bonjour à tous et à toutes.
    Je viens vers vous parce que je commence un peu à désespérer et j'ai essayé des solutions données sur le forum mais ça n'a pas fonctionné malheureusement.
    Voici mon problème ;
    Je viens d'emménager dans une maison disposant d'une chaudière Saunier Duval C25e.
    Lorsque j'allume l'eau chaude sanitaire, ça fonctionne bien , il y a même le voyant jaune mais par contre les radiateurs ne fonctionnent pas du tout.
    J'ai bien mis sur position eau chaude+radiateurs.
    Les bars sont à 1.5.
    J'ai réglé la température à 50° mais rien.
    Aussi, j'ai purgé les radiateurs.
    Il n'y a même pas de petit bruit pour le chauffage.
    Donc je sais plus trop quoi faire, sur certains sujets avec le même problème j'ai vu que certains avaient tourné un bouton mais j'ai peur de tourner un truc qu'il faut pas.
    Je vous joins les photos et vous remercie d'avance de votre aide
    Liffy
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Problème de chauffage Saunier Duval C25e
    comment est régule le chauffage ? quel type de thermostat ?
    invitee7422165
    Bonjour Flyingbike et merci pour votre réponse.
    Il n'y a pas de thermostat, j'ai donc réglé 50°c directement sur la chaudière comme préconisé dans la notice
    Flyingbike
    Ce que vous avez réglé est la température de l'eau circulante.
    Il y a également nécessairement une régulation avec une température de consigne (thermostat d'ambiance et/ou sonde extérieure) qui permet de déclenchement de la chaudière si la température mesurée est inférieure à la température de la consigne !
    invitee7422165
    D'accord, si je comprends bien, il faut que je trouve cette sonde ou thermostat pour pouvoir règler le chauffage alors ?
    Je vais essayer de voir à quoi ça ressemble et si j'en trouve une quelque part.
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Flyingbike
    Normalement le thermostat d'ambiance est dans une pièce de vie, à hauteur d'homme
    Mon idée n°2 est que l'habitant précédent avait un thermostat connecté et est parti avec.
    A tout hasard, localisez sur votre chaudière la partie présentée sur cette photo : https://www.bricozone.fr/bricopics/2...24bc199214.jpg
    et prenez la en photo. On verra bien si une régulation est présente.
    invitee7422165
    Merci beaucoup on a trouvé la sonde qui était collée au chauffage, elle était sous notre nez depuis le début , on l'avait vu mais on savait pas ce que c'était. En regardant , il y avait un bouton et quand on a appuyé ça a fonctionné, la chaudière s'est lancée.
    Merci beaucoup , c'est grâce à vous Flyingbike !!
    Nom : IMG_20211024_202826.jpg
Affichages : 208
Taille : 50,3 Ko
    Flyingbike
    On avance !
    Ce que vous voyez est le récepteur d'un thermostat d'ambiance, donc en toute logique sans fil, qui doit bien se trouver quelque part !
    Car la régulation doit être fiable : si la chaudière s'est effectivement lancée, il faudra bien qu'elle sache quand s'arrêter, sinon, bonjour la facture et la température !
    invitee7422165
    Effectivement vous avez raison, j'ai retrouvé la boîte mais elle est vide , donc comme vous l'aviez dit l'ancien locataire a du repartir avec
  1. [Thermique] Problème chauffage Saunier duval thema c25e [Résolu]
    Par invite6394e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2021, 15h33
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Théma C25E: ECS mais pas de chauffage ? [Résolu]
    Par invite181f7efc dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/10/2016, 14h57
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    Par invited2df4807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 16h56
  4. [Thermique] Problème chauffage chaudière saunier Duval C25e
    Par invite1c283f0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2014, 00h26
  5. [Thermique] saunier Duval C25E ECS et chauffage tiède
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2013, 16h35
