[Thermique] Problème chauffage Saunier duval thema c25e [Résolu]
    invite6394e304
    Je vous explique rapidement mon problème, j'ai éteint la chaudière pendant plusieurs mois (j'étais absent de mon logement) et à mon retour hier, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas avoir de chauffage.
    Tous fonctionnait très bien, eau et chauffage, mais maintenant je n'ai que de l'eau chaude pour la douche etc.
    Lorsque je bascule en mode mixte chauffage+eau, elle se met en route, le bruleur fait monter la température de l'eau assez rapidement, trop peu être même, puis se coupe. Il ne se relance pas avant un très long moment.
    Les tuyauteries des différents chauffage de l'appartement sont froide, ils sont bien ouverts.
    Je n'y connais rien mais j'ai l'impression que l'eau chauffe mais ne circule pas, et que du coup le bruleur s'éteint par sécurité. Enfin c'est plus mon analyse alors que je n'y connais absolument rien.
    Quelqu'un aurait-il une idée voir même une solution?
    Re : Problème chauffage Saunier duval thema c25e
    assurez vous que le circulateur de soit pas gommé
    dévissez la vis centrale et avec un tournevis plat
    faites tourner la turbine manuellement
    et ensuite remettrez en service le chauffage
    Et en complément des indications de RICHARD 31....vérifier la pression du circuit de chauffage !
    en dessous d'une certaine valeur ('0.5/0.6bar) . elle rerfuse de démarrer!
    Pression "normale" 1.5 bar ".
    invite6394e304
    Est-ce qu'il faut fermer des vannes d'arrivé/départ avant de dévisser au niveau du circulateur?
    invite6394e304
    J'ai fait la manipulation en question, il semble que la pompe enfin le circulateur soit fonctionnel, ca tourne quand je le mets en marche.
    Le bruleur s’arrête toujours automatiquement.
    J'ai vu pas mal de solutions proposées sur le forum au niveau de la vanne 3 voies, cela peut-il avoir un rapport ou pas du tout?
    Edit: il semble que le problème soit résolu. C'etait bien le circulateur qui s’était encrassé
    Merci a vous pour votre réactivité!!
    Citation Envoyé par teambug Voir le message
    re,
    lors d'un arrêt long il est indispensable avant de mettre le chauffage en service
    de contrôler que le circulateur ne soit pas gommé
    cela évite de raccourcir sa durée de vie
  1. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Théma C25E: ECS mais pas de chauffage ? [Résolu]
    Par invite181f7efc dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/10/2016, 14h57
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    Par invited2df4807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 16h56
  3. [Thermique] Raccorder un TA sur Saunier Duval Théma C25E [résolu]
    Par inviteb9479f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 14h27
  4. [Thermique] Réglages chaudiere Théma C25e Saunier Duval ? [résolu]
    Par inviteac675bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 18h55
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
