[Blanc] Défaut un feu rayonnant plaque cuisson vitrocéramique BRANDT TV1220B
    oliveclaire
    Unhappy Défaut un feu rayonnant plaque cuisson vitrocéramique BRANDT TV1220B
    Depuis quelques temps j'ai un de mes 4 feux rayonnants qui ne chauffe plus. Le panneau de commande fonctionne comme si ça allait chauffer : on peut régler la température, mais ça ne chauffe pas.
    C'est le feu avant gauche, de 1800watts.
    Faut-il changer ce feu rayonnant ou la carte de commande, ou une pièce seulement du feu rayonnant en question ?
    je vous remercie,
    Olivier
    St Peray- Ardèche
    penthode
    Re : Défaut un feu rayonnant plaque cuisson vitrocéramique BRANDT TV1220B
    ce sont des tubes halogènes
    mesure si il ne sont pas coupés
    oliveclaire
    Merci de cette première réponse. J'ai néanmoins besoin de plus d'informations. Que faut-il que je mesure (tension, résistance, puissance?) et à quel endroit ? Sous tension ou hors tension ? As-tu une illustration ?
    Quels résultats de mesure dois-je trouver ?
    merci et bon dimanche.
    doudou911
    il faut commencer par la débrancher
    - la sortir de son emplacement
    - l’accès est par dessous, il faut démonter la plaque en tôle ensuite en Ohmmètre mesurer la valeur des halogènes.
    je corrige une erreur
    c'est le dessus vitro en verre qu'il faut déposer les foyers sont posés sur l'embouti en tôle qui leur sert de support
    donc on soulève la plaque entière on dévisse les fixations du dessus verre sur les cotés de la plaque et l'on retire ensuite le dessus verre
    pour info les foyers halogènes ne sont plus utilisés a présent (interdits) ce sont des foyers particuliers qui les remplace (résistances dentelées)
    exemple
    https://www.cyberpieces.com/33919-foyer-highlight.html
    faites une photo dessus retiré et on vous indiquera la procédure pour la remise en état
    penthode
    pour les ampoules je sais
    mais pour le plaques je l'apprend !
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    re,
    cela fait bien une dizaine d'années(voire plus) qu'ils ont viré ces saloperies
    qui posaient des soucis oculaires d'une part
    et en fait n'apportaient aucune réduction de consommation
    si ce n'est un effet psychologique du fait d'un allumage instantané(mais sans inertie)
    pour moi c'était une opération bidon de marketing
    et cela s'est vite confirmé
    a présent on a les quikstar (résistance dentelée qui les remplacent de façon efficace et surtout durable )
    oliveclaire
    voici une photo de l'ensemble démonté :
    Pièce jointe 448100
    quand je mets en chauffe ce feu défaillant, j'entends le bruit de l'allumage, et je peux régler la température mais le feu ne chauffe pas.
    j'ai pris une photo de la mesure de résistance en PJ (débranché électriquement au préalable).
    Nom : 20211026_110025.jpg
Affichages : 306
Taille : 96,4 Ko
    Et sinon j'ai essayé de l'allumer et de démonter le verre ensuite, mais le feu s'est éteint (sur l'écran) sans doute une mise en sécurité lié à la dépose du verre ?
    bonne journée
    Dernière modification par oliveclaire ; 26/10/2021 à 10h37.
    re,
    faut voir si le limiteur verre est ouvert ou fermé
    la résistance dentelée est bonne
    si l'élément ne chauffe pas
    il est bien possible que le doseur d'énergie soit hs
    de plus je vois que la plaque verre est déposée correctement
    oliveclaire
    QUest-ce que le limiteur verre ?
    Qu'est-ce que le doseur d'énergie ?
    Quelle est la prochaine étape ?
    Bonne journée,
    re,
    le limiteur verre est la traverse en verre qui passe sur la résistance
    le doseur d'énergie est ce qui régule la résistance
    a une puissance voulue et réglable
    qui fonctionne en tout ou rien
    (allumage /extinction)
    en fait pas de doseur d'énergie sur ce produit mais une carte électronique
    qui sera sans doute a remplacer
    oliveclaire
    merci pour toutes ces infos.
    Comment faut-il faire pour voir si le limiteur verre est ouvert ou fermé ?
    re,
    c'est enfantin a contrôler via un multimètre en fonction buzzer
    retirer les 2 fils et voir si cela sonne en y mettant les pointes de touche de chaque coté
    si cela ne sonne pas la gamelle est a remplacer
    c'est peut être juste une soudure hs sur la carte ?
    Re;
    peut être un relais hs mais c'est loin d'être sur
    reste a voir en sus s'il est compétent pour trifouiller une carte de commande et de puissance de ce type
    oliveclaire
    J'ai fais le test sur le limiteur verre et ça bippe; voici la photo:
    J'ai testé la résistance avec le pic noir sur l'arrivée électrique sur le feu , et le pic rouge une fois en entrée du thermostat et ensuite en sortie du thermostat. Lorsque le pic rouge est en sortie de thermostat 26.8Ohm (sortie), et en entrée 0Ohm.
    J'ai aussi testé la résistance sur l'entrée et sortie du thermostat pour le feu défaillant et pour un feu qui marche. Résultat ça bippe pour le feu qui marche et ça ne bippe pas pour le feu défaillant.
    Dois-je en conclure que le défaut viendrait du thermostat ?
    le limiteur est hs donc foyer à remplacer
    oliveclaire
    Je mets un bémol sur le limiteur HS, car je pense que j'ai mal fais mon test sur le limiteur. Car comme je n'arrivais pas à le sortir de son emplacement j'ai pris la mesure à un bout où le métal dépassait, mais de l'autre côté j'ai pris la mesure sur la bague métal autour du tube de verre. Et en le faisant sur les 3 autres foyers (qui eux sont fonctionnels) de la même manière ça bippait aussi. Donc je ne pense pas que le limiteur soit HS.
    Par contre du côté thermostat, j'ai plus certitudes, non ?
    la mesure de la première photo ne sert absolument à rien, vous mesurez la conductivité de la gaine métallique..
    par contre les mesures indiquant que le limiteur ne laisse pas passer le courant sont pertinentes et indiquent un limiteur hs
  1. [Blanc] Plaque de cuisson vitrocéramique AEG 6630K-MN06A
    Par siskabel11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2017, 19h18
  2. Changement plaque de cuisson au gaz vers vitroceramique
    Par invite9400e0d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2016, 14h37
  3. [Blanc] Probleme plaque de cuisson vitroceramique.
    Par omsls dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 06h39
  4. [Blanc] Raccordement plaque cuisson vitrocéramique Siemens
    Par MikeR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 09h04
  5. [Blanc] Bruit infernal plaque de cuisson scholtes vitrocéramique CE 386 H
    Par invitea173ae5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 22h03
