[Blanc] Frigo qui fait un "CLAC" quand il s'arrete - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    roland59
    Re : Frigo qui fait un "CLAC" quand il s'arrete
    ah, oui, ok, non, "mon" compresseur n'est pas bloqué (puisqu'il tourne et fait du froid) et que ce "CLAC" se produit QU'A l'arrêt (donc, par définition, s'il s'arrête, c'est qu'il tourne...
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    re,
    donc tu confirmes mes dires
    roland59
    ben ouais....mais bon çà ne resoud pas le probleme..(pas tres tres grave, meix plutot embetant, quoi
    et je sais, mais concretement, le fait de donner un coup de maillet, çà fait quoi.?
    le fait de donner un coup sur le compresseur fait que le bloc de compression (boitier comprenant bielle, piston cylindre et clapets) vient heurter la paroi interne du moto compresseur ce qui permet parfois de débloquer un piston grippé dans le cylindre ou une bielle grippée sur ses axes,
    les moteurs électriques monophasés qui équipent les compresseurs de réfrigérateurs domestiques ne sont pas très puissants et on un couple de démarrage relativement faible, il suffit parfois de peu pour les empêcher de démarrer,
    perso il m'est arrivé plusieurs fois de débloquer des compresseur de cette manière avec un coup de pied bien plaçé (perdu pour perdu..)
    roland59
    Ah, ok, ok pour ma femme ça marche aussi.....
    une anecdote un peu comique avec le coup de poing
    un jour j'effectue une tournée avec un kilométrage énorme et un paquet de clients
    la dernière cliente avait le programmateur a rouleau qui s'était débrayé donc on voyait les rouleaux s'agiter sans avancer pour autant
    manque de pot je n'avais pas la pièce en stock
    que faire??
    vu la distance a parcourir par rapport a ma base
    je n'avais vraiment pas envie d'y retourner le lendemain voire les jours suivants
    car j'étais surbooké de surbooké
    bref je voulais une solution rapide et radicale
    je tire le four de son logement a moitié soulève la tôle de protection
    et file un grand coup de poing au programmateur
    cela réactive le programmateur nickel/chrome
    je signale cela a la cliente et l'informe de me tenir informé par la suite si cela se reproduit
    plus de rappel de sa part
    après contact de qualité auprès de la cliente
    elle nous informe que tout est en ordre
    a présent il faut imaginer le contexte
    c'était a "LOURDES"
    roland59
    Ben oui, Richard, mais tu cotisais a l'obole de l'église aussi....
    marc.lsdl
    bonjour richard
    et dans mon cas où le compresseur fait du bruit à l arret uniquement
    a+
    re,
    @marc.mcd
    le coup de maillet
    je crains fort que cela ne lui apporte rien
    mais après son arrêt vous pouvez le faire une fois
    et voir le résultat au prochain arrêt du compresseur
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2021 à 19h24.
    il est possible qu'en changeant le calage de l'appareil (en réglant les pieds différemment), le bruit change
    roland59
    Bonsoir, je ne pense pas, c'est vraiment un bruit mécanique.. ..
    il existe des bruits de claquements autres que mécaniques ?
    si vous n'essayez rien, vous n'aurez pas la réponse, nous ne sommes pas devins et vous devez faire votre part du travail et fournir le résultat en retour..
    pour ma part, cette discussion est terminée
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/12/2021 à 19h13.
    roland59
    Bonjour à tous.
    Je reviens vers vous concernant ce frigo.
    J'ai ouvert l'intérieur, hier, et à part le thermostat et la lampe, il n'y a rien.....
    Comme ce n'est pas en bas que se trouve l'élément qui fait ce 'clac', ( je pense que ça doit être une electrovanne), c'est forcément derrière.
    Mais je n'arrive pas à ouvrir l'arrière. Il y a manifestement de la mousse expansee qui est injectée , mais j,ai même force un peu et le panneau arrière, qui fait la hauteur totale du frigo ( a part le bas ou est le compresseur,), je ne vois pas du tout comment accéder aux éléments qui sont à l'arrière.
    Comme c'est un frigo a air pulsé, il y a forcément des éléments à l'arrière, mais à part la disqueuse.. .....Une idée? Merci
    re,
    a mon avis je pense que le bruit serait lié au clapet de distribution d'air entre le congélateur et le frigo
    ce clapet serait en fait le thermostat partie frigo (c'est tout un ensemble plus livrable)
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 283
Taille : 147,8 Ko
    roland59
    Salut, Richard.
    Alors...la pièce que tu montres c'est exactement la même que j'ai (et que j'ai démonté).
    En fait, il n'y a "presque" rien dedans si ce n'est le thermostat du frigo (pas du congélateur), et c'est tout, il n'y a rien d'autre dedans.
    Et ce thermostat se trouve comme "enveloppé" dans une espèce de polystyrene et A PRIORI..... il n'y a rien d'autre que le thermostat de frigo dedans....
    re,
    ce thermostat devrait en principe agir sur un volet qui obstrue la circulation d'air de façon plus ou moins conséquente
    je précise aussi qu'il ne régule que la circulation d'air vers la partie frigo
    c'est le principe du "damper"
    le froid du congélateur passe au travers de ce circuit et refroidi donc la partie frigo et ensuite reviens vers le congélateur
    cela se faisant en boucle le réglage du thermostat permettant d'augmenter ou diminuer ce passage d'air
    j'imagine donc que parfois un léger givre ai tendance a bloquer légèrement le volet
    alors que le thermostat en demande la fermeture
    et qui d'un coup provoque la fermeture un peu brutale du volet
    (en principe le thermostat n'est que mécanique) d’où le bruit
    je précise que je n'ai jamais eu a intervenir a ce sujet sur ton modèle d'appareil
    donc je dis tout cela a l'intuition
    mais mis a part ce principe je ne puis en imaginer un autre
    car il faut bien gérer la circulation d'air suivant les besoins
    voici en lien ces types de thermostat sans liaison électrique
    mais un obturateur a volet mobile suivant le réglage du thermostat
    a mon avis tu as forcément un article de ce type
    https://www.google.com/search?q=ther...VyANTmWyU91tAM
    ps: il en existe des motorisés mais je ne pense pas que ce soit le cas pour le tien,
    Dernière modification par richard 31 ; 08/02/2022 à 09h28.
    roland59
    Re...
    Alors....sur la théorie, je pense que tu as raison...(je ne sais pas, mais c'est cohérent...), MAIS...ayant démonté, hier, ce "bloc" que tu as mis en photo, je n'ai pas vu quoi que ce soit qui puisse ressembler à un clapet, mais je vais le redéposer, y regarder de plus près et peut être prendre une photo..
    Je dis quoi......
    re,
    le réglage via le bouton agit forcément sur un thermostat
    mais ce thermostat doit forcément agir sur un organe
    et mis a part un volet
    je ne vois pas quoi!!!!
    vu que le compresseur,
    lui,
    il est commandé par la régulation du congélateur
    donc il faut une action mécanique sur la circulation d'air
    roland59
    Re...re..
    Je viens de le redéposer, il n'y a AUCUNE connection électrique sur le thermostat du frigo.
    çà ne peut donc pas être un clapet électromécanique...tout au plus (et çà ne peut être que çà...) un volet mécanique qui dévie plus ou moins le flux venant du congélateur...
    Le bruit ne peut en aucun cas venir de cette pièce qui contient le thermostat.
    çà ne vient pas de cette piece là (thermostat et consort..)ni de la partie basse dans laquellke il y a le compresseur.
    L'arrière (A PRIORI)... ne se démonte pas...
    Je n'ai pas regardé dans la partis congelateur s'il y a quelque chose qui puisse s'ouivrir, car ce congel est rempli (évidemment...GRRR........)
    re,
    cela confirme ce que je t'ai dit
    le volet est dans la partie bleue
    c'est un organe effectivement uniquement mécanique
    c'est me faire répéter ce que j'ai toujours dit en fait
    et perso je reste convaincu que c'est ce volet qui doit provoquer le bruit
    car via un simple blocage momentané qui se libère en force
    lié a la pression de la membrane du thermostat
    cela peut fermer le clapet d'un coup d’où le bruit de la fermeture
    ce n'est pas du violent de chez violent
    mais suffisant pour être entendu
    Roland lis bien plus attentivement les réponses
    car tu as tendance a lire en diagonale
    tu vois sur ce coup on tournait en rond sur un élément
    dont j'étais sur de l'existence
    que tu disais pourtant inexistant
    ma citation:
    au fait oublie surtout cela :
    tu ne ferais que détruire l'appareil
    salut Richard,
    on voit bien que roland59 ne connait absolument rien à ce type d'appareil (ni à d'autres sans doute) mais que ça ne l'empêche pas de mettre en doute les indications données par des professionnels qui ont des années (voire des dizaine d'années) d'expérience derrière eux,
    c'est pour cette raison q'ayant étudié la vue éclatée et étant arrivé aux mêmes conclusions que toi je n'en ai pas fait état dans ce fil,
    nous sommes bénévoles et aidons les demandeurs pour la seule satisfaction d'avoir apporté notre aide et sauvé un appareil de la poubelle, ça devrait induire une attitude bienveillante et respectueuse de la part de l'initiateur du fil..
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/02/2022 à 11h58.
    c'est pas méchant de sa part
    c'est juste qu'il se persuade lui même de connaître un système (il n'est pas le seul d'ailleurs)
    au point qu'il était persuadé qu'un thermostat ne pouvait pas fonctionner sans action électrique
    du coup il n'a pas vu que cela faisait 2 fois que je le disais
    et en sus fournissait le lien qui montre une multitude de thermostat "damper " (a volet mécanique)
    non motorisés (bien que cela existe aussi)
    mais bon!! cela nous occupe
    j'en ai pris l'habitude
  1. [Blanc] Frigo qui fait "tic" mais ne démarre plus et plus de froid
    Par invite1874d80a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2018, 11h57
  2. DD qui se lance, fait clac et s’arrête
    Par invite88b36359 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/04/2016, 19h35
  3. [Blanc] frigo s'est arreté plus "clac"
    Par invite3be86881 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 17h48
  4. [Blanc] Mon frigo ARISTON fait un bruit bizarre ??!! "toc toc toc"
    Par invite37253457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 14h11
