[Blanc] Carte lave-vaisselle HS après démontage et coup de jus...
Vue hybride
    Amle
    En démontant la porte de mon lave-vaisselle pour remettre le joint de la porte, sans couper le courant (...), je me suis pris un "coup de jus" au niveau d'un des fils qui alimentait l'interrupteur (220v) du bandeau de commande.
    Après cela, le LV a cessé de vouloir s'allumer. Cette légère électrisation a -t- elle pu griller un composant de la carte de puissance? Si oui, quel(s) composant(s) auraient pu en pâtir?
    Pourquoi l'interrupteur différentiel n'a pas joué son rôle?
    Merci.
    penthode
    Re : Carte lave-vaisselle HS après démontage et coup de jus...
    hello
    les pannes provoquées sont le cauchemar du réparateur car , contrairement aux défauts connus , nous n'avons aucun recul dans ce cas.
    c'est pourquoi les pros refusent de prendre en charge.
    a mon sens il n'y a aucune raison pour qu'un composant grille par ce que vous avez pris le jus, il doit y avoir autre chose,
    il faut repérer les fils d'alimentation de la platine et vérifier si elle est alimentée,
    d'autre part, la sécurité de porte ne joue peut être plus son rôle ?
    sauf s'il a crée une valeur court circuit qui est ce qui me semble s'être produit
    reste que le différentiel 30mA n'est sans doute pas présent ou terre non connectée
    bref 2 causes et 2 effets du coup!!!
    et sans doute carte a remplacer d'office
    mais pour en dire plus
    quelle est la marque la référence le code produit de cet appareil
    ma boule de cristal étant en panne
    je ne suis pas parvenu a le savoir
    Amle
    Merci pour vos réponses.
    Il s'agit d'un lave-vaisselle Bosch SMS56M62EU
    La carte ne présente aucun défaut visuellement.
    avant d'incriminer la carte il est bon d'éliminer toutes les autres causes possibles,
    je réitère ma question : la carte est elle alimentée ?
  1. [Blanc] Démontage porte lave-vaisselle Miele G 664 SC
    Par invitea43efb70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2020, 16h57
  2. [Blanc] démontage panneaux lave vaisselle aeg favorit.
    Par H7G6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 21h20
  3. [Blanc] Démontage du lave vaisselle Siemens
    Par invite2d2633f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 19h27
  4. [Blanc] Demontage plateau lave vaisselle bosch 3 en 1
    Par invitecea9c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 21h32
  5. [Blanc] démontage lave vaisselle siemens
    Par invite826c4b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h32
