[Brun] Alimentation (BN44-00807F) TV Samsung UE55MU6175
    invite96ff0d72
    Je me suis inscris ce forum pour m’aider à réparer une TV Samsung à l’aide de vos compétences en électronique. Personnellement j’ai un petit niveau en électronique. J’espère que nous arriverons à résoudre mon problème. Malheureusement je n’ai qu’un multimètre pour tester le circuit. Concernant les oscilloscope, cela sera compliqué pour moi d’en avoir et d’en utiliser.
    La TV (UE55MU6175) s’allume (lumière bleue sur la dalle) puis s’éteint, cela en boucle toute les 5 secondes environ. A priori un peu d’eau aurait ruisselé sur la TV, mais j’en doute.
    Je me penche plutôt vers un dysfonctionnement de la carte d’alimentation. (la carte mère semble être alimentée puis s’éteindre au même rythme.)
    J’ai démonté la carte d’alimentation (L55S65_MHS BN44-00807F). Elle semble intacte, tout les composants sont en bon état visuel (pas de condo gonflés, pas de marques de surchauffe).
    Le schéma électrique semble être celui ci*(ou presque) ?:https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    Mesures de tension, carte seule, sortie de la TV*:
    CNM803*: broches 3,5,7 et 9 la tension varie «*rapidement*» entre 7 et 15V. Il devrait y avoir 13V stable si je ne me trompe pas…
    Je suis a l’écoute de vos conseils…
    Merci*!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Alimentation (BN44-00807F) TV Samsung UE55MU6175
    Vous n'avez pas de multimètre je pense encore moins en ce qui concerne le nécessaire pour dépanner.
    Donc, il faut se contenter de l'échange des cartes.
    Il se pourrait que parmi les défauts similaires, votre panne vienne de la carte TCON.
    Vous annoncez la ref de deux cartes alim qui évidemment sont différentes malgré leur ressemblance.Donc le schéma ne sert pas.
    On ne peut pas s'orienter à Lille avec le plan de Lyon.
    invite96ff0d72
    Bonjour Papilou,
    Merci pour ta réponse mais je n'ai pas dis que je n'avais pas de multimètre bien au contraire j'ai écris que j'en ai un. J'ai aussi le nécessaire pour dessouder et ressouder les composants.
    En ce qui concerne le changement de la carte, je suis capable de le faire mais cela ne m’intéresse pas, et de plus il y a un risque d'acheter une carte entre 70 et 220€ pou rien si il y a une double panne sur la TV.
    La référence de ma carte d'alimentation est bien BN44-00807F . J'ai trouvé le schéma de la carte BN44-00807A, j'imagie que la différence n'est pas grande, non?
    Nom : download2.cgi?dk=3bffrt1yw9gb6yg4m7na77tnvbng7s3dulwc8ltzgthqupcg&fid=355639&file=samsung_bn44-0.jpg
Affichages : 4227
Taille : 121,8 Ko
    carcan
    déconnectez le câble entre la carte mère et l'alimentation et mettez l'appareil sous tension ... Dites-nous ce qui se passe (rétro éclairage ON / OFF / ça continue de clignoter).
    Laurent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,pour votre réponse c'est plus clair pour moi.
    Oui les 2 schémas sont similaires.
    Apres la manip proposée par Carcan,que je salue,deux choix sont possibles:
    Le clignotement continue ,il faut verifiez les diodes de redressement (8).
    Le clignotement s'arrête : la carte mère et/ou la Tcon est en cause.
    invite96ff0d72
    Bonjour Carcan
    Alors voilà, j'ai remonté la carte dans la TV et "tout" rebranché sauf l'alim de la carte mère et cette fois ci, le rétroéclairage reste allumé (contrairement à avant ou il "clignotait" toutes les 5 secondes environ).
    PS: Des leds sont présentes au dos de la carte d'alimentation, aucune ne s'allume jamais.
    invite96ff0d72
    Je suppose donc que la carte Tcon serait en cause (je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave...). J'ai vu que cette pièce avoisine un coût raisonnable.
    Cependant, je rappelle que la connectique CNM803 qui relie et alimente la carte mère, fournit une tension non stable entre 7 et 15 V alors qu'elle doit être de 13V. Lorsque je connecte un petit appareil sur l'USB de la carte mère, il se met en route puis s'éteint à une fréquence de 1/5secondes... J'en déduit que la carte mère n'est pas alimenté correctement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un peu plus compliqué que ça. Sur la carte mère ca peut être une mémoire qui est polluée. Sur la carte Tcon c'est un blocage du bus qui perturbe le processeur. Pour la Tcon ,on peut la débrancher pour voir la réaction de la Cm et de l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/10/2021 à 19h37.
    invite96ff0d72
    J'ai effectué un teste avec le TCon déconnecté (si je ne me suis pas trompé, j'ai débranché la 2eme et unique connectique de la carte d'alimentation): Rétro éclairage éteint (évidemment) carte mère non alimentée. En fait il ne se passe absolument rien (aucune lumière nul part).
    carcan
    L'autre connectique qui part de l'alim, c'est le drive des rampes de LED ...
    Tout me fait penser à une panne de carte mère pour ton problème.
    Laurent
    PS : Salut Papilou !!
    invite96ff0d72
    Bon alors finalement je ne vois pas ce qu'est et où est le Tcon....??
    2 nappes partent de la carte mère pour se connecter aux dalles (?) de la TV (gauche et droite). Lorsque je déconnecte l'une des 2 (peut importe laquelle) ou les 2 nappes, alors le rétroéclairage de la TV s'allume, la carte mère reste allumé et je peux éteindre et rallumer la TV avec la télécommande, du son sort des HP lorsque j’actionne au hasard les boutons de la télécommande . Il n'y a pas d'image sur l'écran et les 2 parties de l'écran son rétro éclairées même si 1 seule ou aucune nappe n'est branchée.
    Je sais pas si ces tests vous permettront de mieux cibler la panne...
    En tout cas, merci à vous 2 de prendre le temps pour solutionner cette panne!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites une photo de la partie concernée svp,ce sera plus précis.
    Salut Carcan.
    invite96ff0d72
    Voilà avec le lexique que j'aurais compris... à confirmer?
    Nom : TV Samsung.jpg
Affichages : 3228
Taille : 128,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Tres bien pour la photo.La Tcon est intégrée à la CM.les deux barrette du bas sont les répartiteurs de dalle
    Je pense donc qu'on peut changer la CM pour enlever le doute sinon c'est la dalle qui a un souci.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/10/2021 à 08h23.
    invite96ff0d72
    Vous allez sans doute me dire que j'aurai pas dû mais j'ai nettoyé la CM avec de l'alcool et une petite brosse puis séché le tout au sèche cheveu. Bien nettoyé les connectiques des nappes. Cela car, comme dit dans le 1er message, la panne est dû probablement à de l'eau (souillée) qui aurait coulé sur la TV, bien qu'aucune trace soit visible.
    Au final, c'est mieux, (tout branché) la TV "s'allume" (rétro éclairage), je peux l'éteindre et la rallumer avec le télécommande. Quand j’appuie sur la touche "Home" de la télécommande, j'entends bien le son comme si ça fonctionne. Mais bien sûr toujours aucune image (juste une lumière uniforme, le rétroéclairage?).
    Si la dalle est HS, je dois abandonner la réparation car elle coûte plus chère que le TV neuve
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous nettoyé les connecteurs du bas aussi?
    invite96ff0d72
    ... c'est à ce moment précis que j'ai fais le signe de croix.. mais ça n'a pas fonctionné. L'eau à pu effectivement ruisseler le long de ses nappes . Je vais tenter un dernier nettoyage plus approfondi sans trop y croire...
    bachir1994
    Avez vous essayez de retirer une par une les deux nappes allant de la carte mère vers la dalle, si c'est non, essayez cette manipulation et logiquement vous devriez avoir une moitié de l'image intacte sur l'une ou l'autre.
    Dans ce cas on pourrait peut-être solutionner le problème.
    carcan
    Désolé, mais ça sent la dalle morte
    invite96ff0d72
    Bonjour Bachir,
    J'ai effectivement essayé de retirer les nappes, l'une ou l'autre: a chaque fois le retro éclairage reste allumé mais jamais aucune image.
    Lorsque les 2 nappes sont branchées, la carte mère s'allume puis s'éteint. (parfois elle reste allumée quand même..).
    Donc, pouvez vous valider la conclusion que il y a de grande chance que la dalle soit HS, il est inutile de tenter un changement de carte mère et une dalle coûte le prix de la TV?
    En tout cas j'aurais essayé de réparer cette TV, jeter du matos à la déchetterie ça me fait mal au cœur surtout pour un TV âgée de 4 ans, c'est pas normal (ou bien c'est la normalité mais ne devrait pas l'être...)
    En tout cas je remercie la communauté pour votre aide, merci beaucoup.
    bachir1994
    hélas si vous n'avez pas d'image sur l'une ou l'autre des deux nappes, y'as pas de solution et la dalle est HS.
    et encore je pense que j'ai parler trop vite, car la solution que j'allais vous proposer s'appliquer uniquement dans le cas ou on a une T-CON externe, ce qui n'est pas votre cas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous pouvez toujours vendre les cartes à part.
  1. [Blanc] Panne carte alimentation Samsung BN44-00625A
    Par streamdur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2020, 17h16
  2. [Brun] Panne sur carte alimentation BN44-00329a d'une SAMSUNG PS42C430a
    Par invite5781bbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2019, 19h32
  3. [Brun] Alimentation Samsung BN44-00438A en panne (TV LE32D450)
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 14/03/2019, 14h26
  4. [Brun] Platine alimentation BN44-00274B
    Par invite1907c0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h58
  5. [Brun] TV alimentation Samsung BN44-00158A SRY ! [Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 17h50
