[Brun] Panne sur carte alimentation BN44-00329a d'une SAMSUNG PS42C430a
    invite5781bbe1
    Bonjour à tous.
    Je viens vers vous car je n'arrive pas à dépanner cette carte d'alim.
    Le fusible F801s est coupé. Je l'ai remplacé et mis une ampoule 40W en série pour éviter de le casser à nouveau et pour vérifier en direct la conssomation en courant.
    Après avoir shunté PS-ON à la masse, la lampe brille et s'éteind progressivement, le relai claque et j'ai les tensions suivantes :
    D5.3V = 5.241V
    D15V = 15.39V
    PFC = 393V
    Lorsque je shunte VS-ON à 5.3V pour obtenir VS et VA, la lampe s'allume et j'obtiens :
    VS =185-192V oscillation
    VA = 53 V oscillation
    et PFC descend à 235 V
    VS devrait être entre 205 et 210V
    VA entre 50 et 54V
    J'ai vérifié au capacimètre CS892 et CS808, ils ont une bonne valeur
    J'ai vérifié QS802 et QS801, pas de court circuit
    Je ne sais plus trop où chercher.
    Merci à vous de m'avoir lu.
    carcan
    Re : Panne sur carte alimentation BN44-00329a d'une SAMSUNG PS42C430a
    Hello !
    PFC et ampoule de faible puissance en série ne font pas bon ménage ... Mets une 150W à la place.
    Laurent
    invite5781bbe1
    Bonjour Carcan, merci de ta réponse. Pourrais tu m'expliquer pourquoi ?
    invite5781bbe1
    une autre petite question, vu que les lampes à filament n'existe plus trop, j 'en avais encore (celle de 40W), est ce que je peux utiliser des ampoules à led de 150W à la place ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette carte peut fonctionner seule sur l'établi.
    Branchez une ampoule de 60w sur la sortie VS et une de 30w sur VA.Faites la manipulation avec le PS on(remettez votre fusible).Les deux ampoules s'éclairent : la 60w ,normalement et la 30w faiblement.Vous pouvez mettre également une ampoule voiture en 12v 15w sur le 15v.
    Si l'alim reste en marche le problème vient d'ailleurs. Pas d'ampoules à leds pour cette manipulation.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/11/2019 à 13h21.
    invite5781bbe1
    Bonjour papilou06, merci de votre réponse, malheureusement, je n'ai que des ampoules 40W en stock, puis-je les mettre sur VS et VA ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c est bon aussi
    invite5781bbe1
    VA et VS ne sont pas supposées être des tensions continues ? ça ne pose pas de problème de mettre une ampoule pour les charger ?
    invite5781bbe1
    Avant de suivre les conseils de papilou06, j'ai fait ce qu'avait préconisé carcan, j'ai mis une ampoule de 100W en série de l'alimentation, et là les tensions VA et VS se sont stabilisées aux bonnes valeurs après avoir joué sur les potentiomètres de réglage. La lampe s'allume au début et s’éteint après une dizaine de seconde.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour le post #8 :aucune importance avec des ampoules à filament.
    100w en série avec l'alim? De quelle façon ?Branchée ou seule?
    Alim interchangeable avec BN44-00416A et BN44-00330B.
    invite5781bbe1
    Une ampoule 100W branchée entre le 220 et l'alim (en série sur la phase) et la carte alim seule (pas de modules branchés dessus)
    invite5781bbe1
    Après remplacement du fusible, et après avoir branché les ampoules 40W sur VS et VA, toutes les tensions sont bonnes et stables. Le problème qui a fait sauter le fusible devait venir des autres cartes branchées sur la carte alim. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'ampoule de 40W en série avec l'alim fait tomber la tension PFC-OUT (à 220 V) ce qui provoque des tensions instables et mauvaises de VA et VS.
    En tous cas, merci de vos réponses et de vos conseils.
    invite5781bbe1
    Si j'ai bien compris, il faut que j'écrive ici résolu pour que les modérateurs puissent prendre la décision si oui on non le sujet est résolu.
    Merci et à très vite
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le problème est résolu si tout remarche.Pour l'ampoule en série, ce qui est consommé par celle-ci se soustrait à la consommation totale de l'alim.
  1. [Brun] Alimentation Samsung BN44-00438A en panne (TV LE32D450)
    Par alderick dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 14/03/2019, 14h26
  2. [Brun] pb TV samsung ps42c450b1w alim bn44-00329a carte y 42u2p_y-main
    Par invite7a15b38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2017, 12h38
  3. [Brun] TV alimentation Samsung BN44-00158A SRY ! [Résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 17h50
  4. [Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    Par invitefaa5dcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 15h15
  5. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
