[Thermique] ELM Leblanc EGVB 23H Chauffage ne s'arrête plus .
    invite6682a053
    Je poste ce message car j'ai un problème avec ma chaudière ELM Leblanc EGVB 23H installée depuis 1999 .
    Nous sommes partie de la maison 3 jours de suite, j'ai donc passé le thermostat d'ambiance en mode nuit en partant (18°)
    En rentrant quelle fut notre surprise de voir qua la maison était à 26 ° .
    Ma première idée c'est plutôt portée sur le thermostat d'ambiance , vue que c'est lui que j'avais touché en dernier, J'ai donc essayé de le shunter directement à la chaudière .
    Mais lorsque je remet la chaudière en route j'ai toujours le voyant de chauffage qui reste allumé et ce quelque soit la température demandée au bouton de chauffage de la chaudière .
    Le seul moyen d'éteindre le voyant et de tourner le bouton de chauffage jusqu'au mode été .
    Avez vous une idée ou déjà eu un problème similaire ?
    célplombier
    Re : ELM Leblanc EGVB 23H Chauffage ne s'arrête plus .
    Bonjour, il se peut que ce soit le thermostat limiteur de température chauffage qui soit HS, cependant c'est dabord et forcémment le thermostat d'ambiance qui est maitre, tu indique l'avoir shunté, tu as fait quoi exactement ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite6682a053
    Merci pour votre réponse.
    J'ai relié les 2 prises qui vont au thermostat ensemble comme marqué sur la notice de branchement qui est toujours avec dans le compartiment des branchements .
    Cependant la nuit porte conseil et je me suis dis que vus que le thermostat d'ambiance fonctionne comme un interrupteur je suppose qu'en reliant ces 2 fiches se soit normal que la demande de chauffage soit faite en permanence ?
    Du coup je vais commencer par changer mon thermostat .
    Je vous tiens au courant de l'avancé .
    Janpolanton
    CQFD!
    célplombier
    Bonjour, oui demande permanente et qui obéit du coup au sélecteur de température (bouton en façade chaudière) du coup ça voudrait dire que le selecteur est HS ou la carte, mais faut commencer par le thermostat limiteur de température chauffage
  1. Problème chaudiére elm leblanc EGVB 28 H
    Par invite6ebdb941 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2021, 15h38
  2. Problème chaudiére elm leblanc EGVB 28 H
    Dernier message: 24/01/2021, 15h18
  3. [Thermique] Extracteur ELM Leblanc EGVB 23H ? [Résolu]
    Par invite8d585bc1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/12/2017, 10h30
  4. [Thermique] Pb électrodes sur chaudière ELM Leblanc EGVB 23H !
    Par invite32c8fa5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 00h03
  5. elm leblanc egvb
    Par invite34db64a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 17h30
