[Blanc] problème lors de l'essorage miele w4459 wps
    cuistots
    bonjour lors de l'essorage final quand il reste 2 min, la machine fait rentrer de l'eau savonneuse dans le tambour, resultat le linge n'est pas essorer et plein de produit.
    avez vous eu deja cette panne ?
    merci d'avance pour vos retour et conseils.
    ptigui29
    Re : probleme lors de l'essorage miele w4459 wps
    Vérifiez la chambre de compression. Si OK,panne probable de l'électronique.Dans ce cas :contactez un pro agréé Mièle qui possède la matériel de programmation ou le SAV Mièle pour faire reprogrammer l'électronique.
    https://www.miele.fr/media/ex/fr/tar...3_juil2021.pdf
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/10/2021 à 17h37.
    est ce que l'appareil vidange correctement?
    si la machine fait rentrer de l'eau savonneuse en fin de programme ça signifie que la lessive n'a pas été totalement prélevée en temps oportun, la distribution a peut être un souci ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2021 à 18h01.
    cuistots
    bonsoir, oui l'appareil vidange, bien, et aucun soucis au niveau du filtre ou tuyaux evacuation.
    et aussi aucun message d'erreur de la machine .
    je vais verifier la chambre de compression et reviendrai vers vous, merci encore pour vos conseil.
    cuistots
    Re : problème lors de l'essorage miele w4459 wps
    Bonsoir , alors apres avoir fais tourner la machine en programme a 95 degres et un programme avec produit nettoyant machine, le probleme a disparu.
    A voir dans le temps, et si le probleme reapparait je verifierai la chambre de compression.
    merci encore a tous.
  1. [Blanc] Bruit important lors de l'essorage avec mon MIELE W679
    Par invitedb68de95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2019, 12h39
  2. [Blanc] MIELE W145 Top / Fuite entre cuve et support de porte lors de l'essorage
    Par invitebea608d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2016, 16h03
  3. [Blanc] Bruit énorme lors de l'essorage sur ancienne machine à laver Miele ?
    Par invite826c4327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2014, 08h58
  4. [Blanc] Probleme lors de l'essorage ER06 sur une BRANDT BB60
    Par inviteb55f1c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h13
  5. [Blanc] Gros probleme lors de l'essorage : tres bruyant !
    Par invitecb758eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 22h25
