[Blanc] Lave vaisselle ASI6220 fuite intérieur cuve
    invited3c7ad7e
    Mon LV fuit au niveau de la paroi intérieure gauche, la ou il y le rond pour régler la dureté de l'eau. J'ai l'impression que c'est la sortie du serpentin situé à l'extérieur. Avez-vous une idée d'ou cela peut venir ? est-ce que ca vaut le cout de faire réparer ?
    invited3c7ad7e
    Re : Lave vaisselle ASI6220 fuite intérieur cuve
    J'ai un peut fouillé sur internent et ce que j'appelle serpentin, c'est le répartiteur d'eau. Il fuit à l'intérieur de la cuve au niveau du joint avec la paroi. Est-ce que quelqu'un sait comment démonter ce répartiteur ?
    la vue éclatée :
    https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MART...1123482700.pdf
    je pense qu'il faut dévisser la vis inox à coté du réglage de dureté, démonter le coté gauche et retirer le répartiteur en tirant vers le haut,
    attention, de l'eau va couler, protéger avec un sac plastique les accessoires électriques en dessous
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/11/2021 à 22h40.
    invited3c7ad7e
    Merci pour les informations.
    On dirait que l'eau coule par ce rond (réglage de dureté) et que tout le répartiteur ce vide dans la cuve. Ce qui est bizarre, c'est que ca va le faire pendant 2 semaines puis plus rien pendant 2/3 semaines ... Je comprends pas trop ce qui se passe. Normalement, il y a de l'eau à couler par ce passage ? peut-être un problème de calcaire ?
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux fuite durite cuve
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2020, 18h05
  2. Traces blanches cuve lave vaisselle. Fuite de Sel ??
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 20h52
  3. Fuite De Cuve Lave Linge
    Par invite08be83f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 22h49
  4. Lave vaisselle asi6220
    Par invite325f53e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 12h08
  5. fuite cuve lave-vaisselle
    Par invitea1a52726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2004, 21h56
