[Blanc] Problème moteur de portail Came FA70230CB
    invite7dd85ca6
    Bonjour, je viens vers vous car j'ai mon portail qui est équipé de 2 moteurs de Came, modèle FA70230CB. J'ai un soucis avec l'un des moteur, ce dernier ne s'ouvre plus , par contre il se ferme bien. Lorsque j'actionne ma télécommande, le clic de déclenchement d' ouverture se fait bien mais le moteur ne se met pas en route. Quand je débraye le portail et que je le mets en position ouverture, et que j'actionne la télécommande, il se referme normalement.
    J'espère avoir été assez clair.
    invite6bde85a0
    Re : Problème moteur de portail Came FA70230CB
    Trop de résistance à l'ouverture, graissage des gonds pour commencer et peut être augmenter légérement le courant qui gère le couple si ce modèle en est équipé d'un systéme de réglage.
    f6exb
    Quelle carte ?
    Mets des photos recto verso de celle-ci STP.
    invite7dd85ca6
    Merci Joel, mais je ne pense pas que ca vient de cela car même débrayé le moteur ne se déclenche pas.
    invite7dd85ca6
    Bonjour f6exb, je te mets la carte en photo mais je n'aurai que un cote. Cordialement.
    f6exb
    Des cartes à une face ? C'est pas courant.
    invite7dd85ca6
    Je ne voulais pas dire ça mais la carte est encore montée sur le moteur et donc je n'aurai qu'une seule face à t' envoyer
    souag
    Bonjour, pour déterminer un problème côté commande ou côté moteur il faut mettre le vantail qui pose problème à mi-course, inverser les connexions U,V (ou X, Y selon le côté) et donner un ordre d’ouverture.
    Que fait le vantail ?
    invite7dd85ca6
    Bonsoir Souag, j'essaierai ta méthode, et je reviens vers toi.
  1. [Divers] Help : problème moteur portail BFT 500Kit
    Par Tgv78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 24/03/2024, 15h56
  2. [Divers] Problème portail moteur CAME BX-74
    Par invite015d765a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/11/2020, 13h21
  3. [Technique] Problème sur un moteur de portail.
    Par stephane5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2020, 17h08
  4. Portail Came fa70230cb ? [Résolu]
    Par invite2bdcd457 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2017, 21h37
  5. [Divers] probleme moteur portail BX 243
    Par invited78efc57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2016, 21h55
