[Divers] Problème portail moteur CAME BX-74
    invite015d765a
    Suite à mauvaise manipulation lors de l'ouverture du capot du moteur d'un moteur CAME BX-74, la carte AF s'est déemboitée.
    Elle ne semble pas être abimée, je l'ai remise en place mais impossible d'ouvrir le portail avec
    la télécommande depuis. Faute il la reprogrammer, j'hésite à modifier quoique ce soit ?
    Merci de votre réponse
    Sergio
    f6exb
    Re : Probleme Portail Moteur CAME BX-74
    Je crois qu'il faut mettre la carte télécommande secteur coupé. Coupe-le, réinstalle la carte et remets le jus.
    Dernière modification par f6exb ; 07/11/2020 à 16h04.
    invite015d765a
    Je vais essayer voir si c'est OK
    invite015d765a
    Re : Probleme portail moteur CAME BX-74
    Rebonjour
    J'ai fait les tests suivants sur la carte :
    1° Arret alimentation
    2°retirer la carte AF
    3°remis la carte AF
    4° Test des 3 fusibles : OK
    4°Remis alimentation
    5° Essai avec émetteur : Negatif
    2° Test alimentation sur L N OK
    3° Test en shuntant 2 et 7 pour ouverture porte : Negatif
    Par ailleurs si j'appuie sur CH1 pour reprogrammer la carte pas de lumiere rouge ???
    Merci de votre aide
    Il ne faut pas shunter 2 et 7.
    Avant de faire fonctionner la télécommande radio, il faut faire fonctionner les commandes manuelles.
    Un contact fugitif entre 2 et 7 ou entre 2 et 3P.
    Vérifier visuellement le connecteur fixe.
    - Entre les bornes 0 et 12 et entre 0 et 24 il y a bien du jus AC ?
    - Entre 10 et 11 il y a bien une tension de l'ordre de 24 V AC ?
    Il n'y a pas de voyant présence tension sur cette carte ?
    Mettre un voltmètre entre 2 et 3P, ou 2 et 7, ou 2 et C3, si pas fil branché, pour voir si le l'électronique est alimentée.
    tension = ? ?
    - Sur le radiateur en U, il y a un régulateur de tension en principe à 3 pins. référence inscrite = ???
    Tension entre la borne 2 de la carte et la pin gauche du régulateur ? tension = ? ?
    Tension entre la borne 2 de la carte et la pin droite du régulateur ? tension = ? ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/11/2020 à 17h23.
    invite015d765a
    Merci pour la réponse rapide
    En faite j'ai écrit shunter mais il s'agissait effectivement d'un contact rapide simulant l'ouverture
    Je teste tout ca demain
    invite015d765a
    Re : Problème portail moteur CAME BX-74
    Ci-dessous réponse à vos questions et photos jointes
    Vérifier visuellement le connecteur fixe. (je ne suis pas sur d'avoir compris ce que vous vouliez dire)
    - Entre les bornes 0 et 12(de 2 puis 7 alternativement) et entre 0 et 24 (6 2 9 alternativement )il y a bien du jus AC ? Oui à priori ?
    - Entre 10 et 11 il y a bien une tension de l'ordre de 24 V AC ? NON 6, 7, 11 alternativement
    Il n'y a pas de voyant présence tension sur cette carte ? A priori non
    Mettre un voltmètre entre 2 et 3P, ou 2 et 7, ou 2 et C3, "si pas fil branché," pas sur d'avoir compris" pour voir si le l'électronique est alimentée.
    tension = ? ? 3,46
    - Sur le radiateur en U, il y a un régulateur de tension en principe à 3 pins. référence inscrite = pas vu de reference voir photo jointe
    Tension entre la borne 2 de la carte et la pin gauche du régulateur ? tension = 0,53
    Tension entre la borne 2 de la carte et la pin droite du régulateur ? tension = 0 pas de tension à priori
    Merci par avance de vos remarques
    Bien cordialement
    f6exb
    As-tu fait tes mesures en continu ou en alternatif ?
    invite015d765a
    Je ne sais pas trop
    regarde le réglage sur la photo jointe du multimètre
    c'est ce que j'ai utilisé
    f6exb
    Tu es en position continu (V==).
    Pour mesurer ce qui sort du transfo, entre 0 et 12 puis 0 et 24, il faut te mettre en alternatif (V~). Calibre 200.
    De même entre 10 et 11.
    Tu ne sembles pas maîtriser le multimètre, cela risque d'être difficile.
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2020 à 15h42.
    Bonjour SERGIO0613,
    Tu as fait des mesures en alternatif AC ou en continu DC ? ( alternativement ce n'est pas la même chose !)
    Vérifier visuellement le connecteur fixe. : Tu ne vois rien d'anormal ?
    Tension entre les bornes 0 et 12 en volts AC = ? ? (exemple = 13V AC )
    Tension entre les bornes 0 et 24 en volts AC = ? ? (exemple = 19V AC)
    - Entre 10 et 11 il y a bien une tension de l'ordre de 24 V AC ? = ? ? (exemple = 27V AC)
    tension = ? ? (exemple = 3,5 V DC et le + en 3P, ou 7 .....) toutes ces tensions sont à peu près identiques.
    tension = 3,46 V DC me semble un peu faible mais .... passons pour l'instant (dépend du type de processeur)
    Voir photo jointe ci-dessous.
    tension = ? ? (exemple = 25 V DC et le - sur la borne 2 de la carte)
    tension = ? ? (exemple = 12 V DC et le - sur la borne 2 de la carte)
    IL FAUT TE FAIRE AIDER, ça ne va pas être possible ainsi.
    Dernière modification par Jeryko ; 10/11/2020 à 15h51.
    invite015d765a
    J'ai refais les mesures
    Qu'entends par connecteur fixe ?
    - Entre les bornes 0 et 12 et entre 0 et 24 il y a bien du jus AC ? OUI
    Tension entre les bornes 0 et 12 en volts AC = ? ? (exemple = 13V AC ) oui 16,7
    Tension entre les bornes 0 et 24 en volts AC = ? ? (exemple = 19V AC) oui 24,7
    - Entre 10 et 11 il y a bien une tension de l'ordre de 24 V AC ? = ? ? (exemple = 27V AC) oui 24,9
    Mettre un voltmètre entre 2 et 3P, ou 2 et 7, ou 2 et C3, si pas fil branché, (que veux tu dire par fil pas branché ?) pour voir si le l'électronique est alimentée.
    tension = ? ? (exemple = 3,5 V DC et le + en 3P, ou 7 .....) toutes ces tensions sont à peu près identiques. 0 dans les 3 cas en alternatif ? ; 3,46 en continue
    Tension entre la borne 2 de la carte et la pin gauche du régulateur ? tension = ? ? en alternatif non 0
    Tension entre la borne 2 de la carte et la pin droite du régulateur ? tension = ? ? en alternatif non 0
    Je n'ai pas pu lire ta piece jointe BX-74.JPG qui est en attente de validation
    Ce que je souhaite c'est indentifier la panne ensuite si compliqué j'essaierai de trouver le bon électricien dispo
    Ce qui ne va pas etre facile.
    Merci néanmoins de l'aide que tu peux m'apporter
    invite015d765a
    REF DU RADIATEUR EN U
    L7805CV
    GKOFY V6
    CHN 319
    Photo jointe
    f6exb
    Tu as vérifié les fusibles ?
    Celui du milieu par exemple ?
    f6exb
    Je mets une photo qui avait servi dans un précédent dépannage. Au bout de la flèche bleue, il doit y avoir environ 24 V DC (continu).
    En rouge, c'est la sortie du régulateur et il doit y avoir 5 V DC. Ce n'est pas la peine de vérifier tous les points rouges, en principe ils sont reliés.
    invite015d765a
    Oui les 3 fusibles demontés et vérifiés avec une pile le courant passe
    f6exb
    Essaie de mesurer le 24V et le 5V côté soudures. Tu prends la masse sur le 2 ou la masse de l'antenne.
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2020 à 17h11.
    Bonjour SERGIO0613,
    Je parlais du connecteur de la carte radio. (effectivement je n'étais pas très clair)
    ... ou 2 et C3, si pas fil branché, (que veux tu dire par fil pas branché ?)
    Il n'y a de tension à mesurer que si C3 n'est pas utilisé = pas de fil raccordé. (ou CX c'est pareil)
    Je n'ai pas demandé en AC. Dans l'exemple j'ai mis DC et précisé le - sur la borne 2 de la carte?
    Compte tenu des informations fournies (7805) tu devrais avoir de l'ordre de 12 ou 18 V DC ? Combien ?
    Compte tenu des informations fournies (7805) tu devrais avoir 5V DC? Combien ?
    Dernière modification par Jeryko ; 10/11/2020 à 17h15.
    invite015d765a
    Bonsoir Jeryko
    Merci encore je fais ca demain, maintenant il fait nuit
    PS
    J'apprends vite
    AC alternatif
    DC direct ou continu
    C'est parce que j'explique bien ? ...
    invite015d765a
    C'est exact je vois que tu as l'habitude de travailler à distance
    invite015d765a
    Suite de l'épisode
    Test en DC 2 et 7 multimètre sur Courant continu V=20
    Tension = 0,06
    Test du Radiateur
    2 et pin de gauche tension =0 (plusieurs essais pour être sûr)
    2 et pin de droite tension = 0,06
    Je n'ai pas démonté la carte pour les tests au dos de la carte
    J'attends d'avoir tes dernières impressions sur ces résultats
    Merci par avance
    1) Entre les bornes 2 et 7 de la carte tu devrais avoir de l'ordre de 4,5V DC, le - en 2.
    Idem entre 2 et 3P, et aussi entre 2 et C3.
    2) Entre la borne 2 de la carte et la pin de gauche du régulateur 7805, tu devrais avoir de l'ordre de 12V ou 24V DC, le - en 2.
    (Voir la photo de f6exb au post #15, la flèche bleue indique + 24V )
    Si cette tension est nulle et que les 3 fusibles sont bons, il y a un problème sur ta carte qui peut être simple mais ....?
    S'il n'y a pas de tension sur la pin de gauche, il ne peut pas y en avoir (5V DC) sur la pin de droite.
    3) je rappelle que les tensions entre 0 et 12 = 16.7V AC et entre 0 et 34 = 24,7V AC selon tes mesures au post # 12.
    Ce qui est correct.
    causes possibles, (commencer les vérifications par là) :
    Diode de redressement HS.
    Voir les diodes entre les 2 fusibles et le radiateur du 7805. Des petits machins noirs. (photo du post #11)
    Je n'ai pas de schéma, je ne pourrais pas aller plus loin.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/11/2020 à 18h00.
    suite,
    Déposer le 7805. Il est peut être en court-circuit ?
    f6exb
    Y a-t-il une tension mesurable continue aux bornes des deux gros condensateurs chimiques ?
    Entre les deux fusibles : ... V ?
    Sous les deux relais à gauche du régulateur : ... V ?
    Concernant les deux diodes entre le régulateur et les deux fusibles :
    Celle de gauche, Tension alternative en haut : .....VAC tension alternative.
    en bas : .........VDC tension continue.
    Celle de droite, Tension alternative en haut : .....VAC tension alternative.
    Dernière modification par f6exb ; 11/11/2020 à 21h03.
    invite015d765a
    Compte tenu que le carte a subi un choc physique lors de l'ouverture
    le faux contact est envisageable.
    Comment tu déposes le 7605 (radiateur) j'ai pas trop osé tiré dessus ?
    f6exb
    Il faut dessouder les trois pattes.
    invite015d765a
    Le problème est résolu et je te remercie de m'avoir aidé dans la résolution du problème
    C'est ce que tu appelles le "radiateur" qui posait problème, il a reçu le choc et les connexions
    n'étaient plus opérationnelles.
    Solution la plus simple changer la carte
    Merci encore
    Sergio
    f6exb
    Ça fait cher la réparation alors que trois soudures auraient pu faire l'affaire.
  1. [Divers] Help : problème moteur portail BFT 500Kit
    Par Tgv78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 24/03/2024, 15h56
  2. [Technique] Problème sur un moteur de portail.
    Par stephane5 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2020, 17h08
  3. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  4. [Divers] probleme moteur portail BX 243
    Par invited78efc57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2016, 21h55
  5. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
