[Technique] Problème sur un moteur de portail.
    stephane5
    Après la tempête le moteur de mon portail c'est arraché. J'aurais voulu savoir comment faire pour le réparer ?
    Faut-il refaire un ciment dans le mur ?
    On m’a parler aussi du scellement chimique, est-ce bien ?
    Comment faire ?
    Nom : 20200303_154816.jpg
Affichages : 1299
Taille : 245,3 KoNom : 20200303_154816.jpg
Affichages : 1299
Affichages : 1299
Taille : 245,3 Ko
    Merci.
    Janpolanton
    Re : Problème sur un moteur de portail.
    Le Ø des vis n'était manifestement pas adapté aux chevilles (ou les vis étaient trop courtes).
    Procurez-vous des tire-fonds au Ø et à la longueur prévus pour ces chevilles et vous aurez une fixation à toute épreuve.
    Bjr Stéphane5,
    A premiére vue il faudrait supprimer AVANT de réparer ( ciment) toutes les parties qui ont l'air éclatées (partie fendue de la pierre)
    Etre sur que ce qui va rester est bien lié à la maçonnerie. Ensuite tu pourras envisager de resceller./ revisser .
    Mais y a aussi de la mécanique qui à souffert ( bras ) !
    stephane5
    Du coup je dois enlever les parties fendues de la pierre et ensuite je dois faire un ciment ?
    Nom : 20200410_170402.jpg
Affichages : 810
Taille : 298,0 Ko
    Merci.
  1. [Divers] Help : problème moteur portail BFT 500Kit
    Par Tgv78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 24/03/2024, 15h56
  2. problème moteur portail BENINCA JM.3ESA
    Par invitead7ca202 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2019, 18h05
  3. problème moteur portail BENINCA RI 5K
    Par inviteb5a4db40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2019, 19h27
  4. [Divers] probleme moteur portail BX 243
    Par invited78efc57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2016, 21h55
  5. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
