problème moteur portail BENINCA RI 5K
    inviteb5a4db40
    j'ai un problème intermittent avec mon portail BENINCA RI 5K qui doit bien avoir 20 - 25 ans mais qui a toujours bien fonctionné.
    Il s'ouvre à chaque fois mais se referme rarement. En insistant avec la télécommande ou le poussoir il se referme parfois.
    J'ai ponté la cellule photo c'est pareil.j'ai ponté le poussoir stop ,pareil.
    j'ai modifié la programmation fermeture automatique , durée de pose , ouvert - stop - fermer , toujours pareil.
    j'avoue que je suis sans solution .
    une âme charitable pourrait - elle m'aider.
    J'ai le schéma de la carte commande ;
    Merci pour votre aide
    Bonjour aigle 4 et tout le groupe
    Pour être conforme à l’épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    L’image pdf a été supprimée.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Quitte à le remettre, choisir le bon sens.
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2019 à 08h17. Motif: Suppression d’image pdf
    inviteb5a4db40
    Re : problème moteur portail BENINCA RI 5K
    schéma carte commande joint
    Ce pdf est supprimé à nouveau.
    Les images doivent être en jpg ou png.
    Profite-en pour la mettre dans le bon sens.
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2019 à 09h27. Motif: IMAGE pdf à nouveau SUPPRIMEE, elle doit être en format IMAGE
    Donne un lien sur ta notice. ce sera peut-être plus facile ?
    A mon avis, il faut mettre la télécommande en cause.
    Il faut donc l'éliminer provisoirement et pour cela, commander ton portail avec de simples boutons poussoirs.
    Un simple morceau de fil de30 cm suffit.
    Une extrémité du fil fixée sur la borne commune. (voir le schéma de raccordement de ta carte)
    L'autre extrémité pour faire une touche sur la borne de commande voulue : ouverture ou fermeture ou etc ... ?
    PS : comment fais-tu pour avoir une image PDF ? Tu marches sur la tête ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/02/2019 à 10h11.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 18/02/2019 à 11h28.
    f6exb
    Sauf erreur d'après la notice,ce serait un moteur à courant alternatif 230 V.
    Il est possible que son condensateur soit fatigué. Essaye d'autopsier le moteur, fais des photos du condensateur du côté des inscriptions.
    Re bonjour,
    En relisant ton message #1 j'ai vu que tu avais déjà un BP.
    Donc mon message #3 n'est pas tout à fait adapté.
    L'hypothèse de f6exb est donc la meilleure.
    Condensateur et surtout commutation du condensateur puisque l'ouverture se passe bien.
    En Principe, le moteur est commandé par 3 relais.
    - Le relais commun + un relais pour l'ouverture
    - Le relais commun + un autre relais pour la fermeture.
    Donc un des 2 relais (de sens) pourrait être HS ou contact isolé ?
    f6exb
    En regardant la doc, sur le bornier marqué "power" il y a deux bornes "cond".
    N'y aurait-il pas un condensateur extérieur au moteur connecté à ces bornes ?
    Je suppose que le 230 arrive en 1 et 2 et qu'un transfo est branché sur ces bornes "power" avec son secondaire qui arrive au "24 VAC".
    Attention : contrairement aux cartes de commandes d'autres marques, sur celle-ci le secteur traîne un peu partout.
    Tu peux nous montrer des photos recto-verso de ta carte pour voir s'il n'y aurait pas de mauvaises soudures ? Sur le verso, plutôt dans la zone des relais.
    Dernière modification par f6exb ; 18/02/2019 à 15h47.
    f6exb
    Le condo est extérieur.
    C'est une mine les sites polonais !
    http://www.peiter.home.pl/Allegro/Peiter/HTML/RI.6E.htm
    inviteb5a4db40
    le scan de la doc concernant la platine et la programmation.
    j'ai un peu avancé :
    La télécommande fonctionne
    le poussoir fonctionne
    le condo est ok
    En fait en modifiant la programmation la fermeture se fait.
    Jusqu'alors je fonctionnais en fermeture automatique avec tempo réglé avec Trimmer TCA mais la fermeture ne se faisait pas ou très aléatoire.
    j'ai modifié les dip switch pour avoir un fonctionnement ouv/stop/fermeture et la ça marche mais pas du tout pratique...
    ... C'est une mine les sites polonais ! ...
    Attention cependant! Le dit site polonais, dit en polonais et sur le fond vert, que l'usage de ses photos sans son accord écrit, n'est pas autorisé.
    f6exb
    Pas de problème, c'est un lien sur son site. La photo n'a pas quitté son site.
  1. Problème automatisme de portail battant Beninca Heady
    Par invite4903dfad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2025, 21h38
  2. panne portail beninca bull 15M
    Par invitec0e06493 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2018, 10h30
  3. probleme portail coulissant Beninca CP.MS
    Par invite3ed3e442 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2016, 22h11
  4. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  5. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 20h32
