panne portail beninca bull 15M
    invitec0e06493
    J ai un problème avec mon portail roulant Plus aucun mouvement possible avec les télécommandes où les clefs j ai testé le moteur en direct il tourne bien j ai réinitialisé la carte maintenant j ai un message d erreur "encodeur "
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider
    golfo57
    Re : panne portail beninca bull 15M
    Citation Envoyé par Didier 68
    Et la notice dit: err.encodeur, vérifier le fusible F3. Je n'ai pas regardé à quoi il correspond. @+
    invitec0e06493
    J ai vérifié ce fusible et les autres aussi mais pas de problèmes de ce côté
    Merci pour ta réponse
    Bonsoir à tous,
    Le moteur testé seul fonctionne.
    Je pense que le moteur n'est pas commandé par l'électronique, donc l'encodeur ne fonctionne pas.
    Voir le triac ?? ou ????
    C'est tellement plus simple avec un schéma !
    invitec0e06493
    L encodeur est neuf
    Le triac je ne connais pas!!
    Est-ce remplaçable?
    Merci pour votre aide
    Il va falloir sortir le multimètre de sa belle boîte !
    Mesurer sur le bornier de la carte.
    Y a t'il du "jus" envoyé au moteur ? (base de tout dépannage)
    invitec0e06493
    Il je regarde ça demain et je vous tiens au courant
    Aujourd'hui trop de boulot !!!
    invitec0e06493
    Bonjour et bon dimanche
    Je viens de tester j ai bien du courant en sortie de carte
    - Si le moteur ne tourne pas, l'encodeur ne peut pas fonctionner à mon avis.
    Je considère que c'est normal.
    - Le moteur testé seul fonctionne.
    - Sur le bornier de la carte il y a une tension destinée au moteur.
    Et alors ? Que faut-il faire ?
    Certains chercheraient à trouver pourquoi ?
    Un fil cassé, borne desserrée, câble endommagé , ....
    Fin de course déréglé peut-être ? (fonction du câblage réalisé)
  1. lampe témoin portail automatisé beninca en panne...
    Par inviteee917fb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2017, 21h50
  2. Panne portail Beninca, besoin d'aide
    Par invite046dd6dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2016, 11h26
  3. probleme portail BENINCA
    Par invite8dfe04a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 21h21
  4. Portail beninca (besoin d'aide)
    Par invitecc271d58 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2012, 21h46
  5. motorisation portail beninca ms424
    Par invitebc4b39ad dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2011, 20h32
