Conseils pour couverture 100m²
    invite46fc1a49
    Ce message pour récolter vos conseils suite à un projet que je souhaite réaliser.
    Si certains matériaux vous paraissent faire l'affaire je suis tout ouie.
    Je souhaite couvrir une cour extérieure de environ 100m², idéalement sans poteau.
    De nombreuses contraintes :
    - Accès compliqué ce qui limite le type de poutre. Un IPE de 300mm me semble impossible à porter jusque la...
    - Hauteur de 2m50 entre le sol actuel et les fenêtres les plus basses. Je cherche donc une toiture qui ne mangera pas 500mm de hauteur...
    - Vu les différentes fenêtres, la pente sur 8 à 10m sera de 5%
    Merci de vos avis.
    invite46fc1a49
    Re : Conseils pour couverture 100m²
    Personne ne peut m'aider ?
    Bonjour r6man et tout le groupe
    Citation Envoyé par r6man Voir le message
    Personne ne peut m'aider?
    Hum. Vu le nombre de "renseignements que tu donnes, cela ne m'étonne pas. Sans compter les contraintes.
    ... Je souhaite couvrir ...
    Opaque? Transparente?
    ... environ 100m², idéalement sans poteau ...
    Dimensions?
    Comme ça ressemble à un carré de 100m², on peut penser 10m par 10m.
    Sans poteau, est-ce possible? Raisonnable?
    Pour moi, impossible.
    ... Hauteur de 2m50 entre le sol actuel et les fenêtres les plus basses ...
    Où est sensée se placer la couverture?
    ... Je cherche donc une toiture qui ne mangera pas 500mm de hauteur ...
    ... Vu les différentes fenêtres, la pente sur 8 à 10m sera de 5% ...
    Les maisons ont-elles toutes le même propriétaire?
    A quoi se fixer?
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2018 à 09h45.
    invite46fc1a49
    Exclamation Re : Conseils pour couverture 100m²
    Je souhaite une couverture en dur mais la hauteur des fenêtres des voisins me limité à une hauteur d'environ 2m50 et une pente de 5%.
    Il n'y aurait que le bac acier ou un toit plat qui pourrai faire l'affaire... Même si les panneau sous tuiles m'aurait bien tenté...
    Dimensions environ 10x10 effectivement.
    Je pensait faire 2 poteau sur lesquels je poserai 2 poutres principales. Je croiserait avec des petites poutres ancrées dans mon mur (maison de gauche) et posées sur un mur que je monterai pour ne pas toucher biensur à celui du voisin (à droite)
    Je pensais en premier lieu à utiliser des IPE de 300mm et croiser avec des 80mm, mais ils seront dificciles à mettre en oeuvre. Je pensais à des poutres composite...
    Merci de vos conseils.
  1. couverture pour patio
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2018, 21h27
  2. quelle puissance nominalepour poele pour 100m² en rt 2005 ?
    Par invite1f19cca8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/10/2012, 05h45
  3. Avis / Conseils sur remplacement d'une chaudière gaz pour une maison de 100m carré
    Par invite75aa8b70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2012, 23h55
  4. Quel chauffage pour 100M² BBC
    Par invite6fc47362 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2011, 20h49
  5. Eclairage tube fluo 120cm pour un batiment de 100m²
    Par invite594c6dde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2009, 00h05
