Problème odeurs évacuation machine a laver
    Benjou76
    Depuis quelques temps j'ai des problèmes d'odeurs sur la partie canalisation de ma buanderie pour la machine à laver.
    Je pense que l'installation n'est pas conforme.
    Ci-joint les photos :
    Merci pour votre aide.
    trebor
    Re : Problème odeurs évacuation machine a laver
    Normalement il doit y avoir un siphon afin que l'odeur ne remonte pas.
    https://cdn.manomano.fr/siphon-pvc-m...-2792453_1.jpg
    Benjou76
    Merci, mais vue la configuration, ou puis-je le mettre ?
    trebor
    Citation Envoyé par Benjou76 Voir le message
    Je ne vois pas la configuration, donc patience que les photos soient validées.
    Benjou76
    D'accord, je ne savais pas qu'il y avait une validation pour les photos.
    Merci.
    Larzacien
    bonjour, Vous avez de la chance si vous n'avez pas d'eau qui tombe derrière la machine tel que c'est fait.
    La canne du tuyau d'évacuation doit être engagée dans un tuyau à la verticale (là c'est à l'horizontale).
    Donc vous faites partir un morceau de tuyau vers le bas d'au moins 20 cm, ensuite avec des coudes vous faites un siphon avec le tuyau qui remonte dans l'évacuation. Un peu d'eau restera dans ce siphon, et les odeurs ne remonteront pas ainsi.
    https://www.plombiers-reunis.com/top...e-a-laver.html
    Dernière modification par Larzacien ; 13/09/2018 à 07h15.
    Benjou76
    Bonjour et merci.
    Voici un petit schéma :
    #################### Image externe supprimée
    Bonsoir Benjou76 et tout le groupe
    Les images doivent être sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2018 à 19h08. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    Benjou76
    Comment mettre en place le siphon sachant que je suis presque à ras du sol et qu'au dessus j'ai le tube cuivre.
    merci.
    trebor
    merci.
    Si il n'y a pas de place pour insérer un siphon, bouche un film alimentaire à enrouler en périphérie supérieur du tuyau, là ou celui de la machine pénètre dans le tuyau d'évacuation.
    Tu en bourres dans l'espace entre les 2 tuyaux et puis tu l'enroules autour, ça devrait bien bloquer les odeurs.
    Benjou76
    J'y avais pensé. Donc du coup il n'y a plus d'air qui remonte... J'ai du scotch étanchéité
    Benjou76
    j'ai enfin pris une photo correcte :
    Nom : buanderie.jpg
Affichages : 18329
Taille : 169,1 Ko
    donc j'ai toujours le même probleme de plus je ne suis pas en bon diametre.
    Merci pour votre retour
    trebor
    Il faut insérer un siphon dans le tuyau verticale afin de bloquer les odeurs.
    Benjou76
    Bonsoir et merci.
    Je me doutes bien mais je n'ai pas la place et ce siphon ne corresponds pas au diamètre du tube horizontal.
    si je calfeutre au silicone ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je ne vois pas le probleme
    vous achetez un siphon du diamètre de votre tube existant (ça existe ? ), ou alors un siphon en 40mm, avec un manchon/réducteur qui permet de l'adapter au tube déjà en place. Il pourra être raccourci si besoin de place en hauteur
    Vous pouvez également couper en dessous du manchon qu'on voit sur l'image et y adapter un siphon de la même manière
    Benjou76
    Avez-vous un schema ?
    merci d'avance
    Flyingbike
    quel est le diamètre terminal du tube ?
    et le tube qu'on voit avant le manchon (après le coude 90 )
    Flyingbike
    (si vous n'avez pas de quoi mesurer, vous avez peut être l'indication sur le manchon je vois l'étiquette)
    Benjou76
    Le tube horizontale est de diamètre 32
    Flyingbike
    donc le tube à l'ouverture est de 40 ? vous confirmez ?
    achetez un tric comme ça : https://www.castorama.fr/siphon-de-m...54408_CAFR.prd
    sauf que la sortie est horizontale, donc il faut un coude mâle femelle de 90° à mettre entre le siphon et le tube existant : https://www.castorama.fr/coude-male-...08044_CAFR.prd
    regardez comment on colle du PVC, c'est très simple il doit y avoir des tutos un peu partout
    Benjou76
    Merci j'y vois plus clair . Je coupe a quel niveau ?
    Flyingbike
    ça dépend de la hauteur du tube existant + du siphon, à votre place je couperais au dessus du collier de fixation, en laissant 5 bons cm pour avoir la place de coller le coude dont je vous ai parlé
    Benjou76
    Je pense que ça va dépasser. Je mesure demain.
    Benjou76
    Mesures : 21 cm depuis le collier de fixation vers le haut, 63cm longueur total, 15cm entre le tube et le mur.
    Benjou76
    voici mon petit schéma :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 19615
Taille : 525,6 Ko
    Flyingbike
    hello
    pour la coupure je vous suggère de couper AU DESSUS du collier (la fixation dans le mur), pas du manchon, cela permettra de conserver justement cette fixation au mur
    Ok pour votre schéma sinon, réfléchissez juste si il faut mettre le siphon vers la droite ou vers la gauche du tube existant, mais c'est peut être pas important du tout
    Flyingbike
    PS : vous remarquerez que le coude n'est pas symétrique, il y a une partie mâle et une partie femelle.
    La partie femelle (large) s'enfile sur le tube existant. La partie mâle rentre dans le siphon.
    Regardez bien comment on colle du PVC, il faut le faire bien du premier coup parce qu'une fois en place on ne peut plus décoller, il faut scier !
  1. [Blanc] Problème d'évacuation d'eau sur siphon machine à laver ! [résolu]
    Par invite754c983d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 10h51
  2. [Brun] Problème évacuation d'eau sur machine à laver
    Par invite314ca2df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 15h39
  3. [Blanc] Evacuation Machine à laver
    Par inviteabe31e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 21h57
  4. [Blanc] Problème évacuation eau machine à laver
    Par inviteefc84d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  5. Pb évacuation d'eau machine-à-laver ?
    Par inviteb753ced1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2005, 20h28
