[Brun] Probléme image TV Sony Bravia
    invite5cb86c95
    Bonjour;
    J'ai une TV Sony Bravia modéle : KVL32bx300 que j'ai délaissée dans ma cave pendant environ une année (Je n'en avais pas besoin). Aujourd'hui en la remettant en marche elle s'allume normalement et le rétroéclairage fonctionne correctement sauf que l'écran est devenu comme une sorte de "tableau de peintre" avec des reliefs etc.. En branchant une source video la TV fonctionne correctement mais avec la présence de cette "oeuvre d'art" bizarre.
    Ci-joint la photo de l'ecran dés la mise sous tension.
    D'ou ça pourrait venir?
    Merci.
    Re : Probléme image TV Sony Bravia
    pour moi, les filtres ont subi une invasion de moisissures due à l'accumulation d'humidité,
    à part remplacer les filtres et à condition qu'il n'y ait pas de dégâts sur les cartes je ne vois pas d'autre solution,
    un pro des téléviseurs tel Papilou aura peut être un autre avis
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2021 à 19h19.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont les filtres en rhodoïd qui ont pris l'humidité et les champignons se sont développés.
    Remède ( sous réserve):
    Démontez soigneusement la dalle en repérant bien l'ordre et le sens des feuilles.(faites photos en cours de démontage pour mémoire).
    Les sécher à l'air libre et nettoyez avec un chiffon doux.
    Une fois nettoyés, remontez les éléments et essayez le rétroéclairage sans la dalle TFT(ça marche sans problème) pour vérifier l'uniformité de la lumière.
    Si c'est bon,remontez soigneusement le tout.
    Attention la dalle TFT est très fragile et peut se casser facilement.
    Merci à Titijoy3 pour la même analyse.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/11/2021 à 19h28.
    invite5cb86c95
    Merci beaucoup papilou06 et titijoy3 . Je vais m'y atteler.
    Est ce que les filtres son collés à la dalle? En d'autres termes leur démontage est il facile ou pas ?
    invite5cb86c95
    Est ce qu'il s'agit bien des films polariseurs (ou alors je me trompe) ? car si oui, je vois pas comment les démonter pour les nettoyer. J'ai vu un peu partout sur le Net qu'ils sont fortement collés à la dalle TFT et qu'il faut légérement chauffer celle-ci pour les enlever (certains les arrachent carrément) et les remplacer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas du tout,les filtres se détachent sans difficultés et sont juste posés.
    Par contre si c'est la dalle TFT qui est attaquée, rien est garanti .
    Pour le démontage il faut débrancher les nappes dalle/ Tcon,enlever les accessoires qui gênent : hp,platine IR etc...
    Des mini vis périphériques maintiennent l'ensemble de la dalle.
    La dalle TFT repose alors sur un cadre en plastique dans des encoches bien précises.
    invite5cb86c95
    Merci pour l'info.
    J'ai toutefois une question : A supposer que je me décide quand même à remplacer les deux filtres, comment je peux savoir l'angle de polarisation de chacun (celui de devant et celui de derriere). 0 degré et/ou 90 degrés ou autre angle? Il y a t il une astuce pour ça?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement il y a des détrompeurs.Faites des photos en démontant.
  1. [Brun] TV Sony Bravia, voyant de veille uniquement, plus d'image
    Par inviteba7a428f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2020, 16h39
  2. [Brun] TV sony Bravia 50W828B: plus d'image mais le son est bon
    Par invitedeba202f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2019, 12h35
  3. [Brun] TV Sony bravia KDL50W805 : plus d'image
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2018, 11h29
  4. [Brun] TV SONY BRAVIA KDL-32EX320 Bp Image
    Par invite97dfdf4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 11h08
  5. [Brun] tv lcd sony bravia kld-46ex1 pas d'image mais presence du son
    Par invitee39d663e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2011, 11h29
