[Blanc] Panne totale four micro-ondes BRANDT Navis 24S1[résolu]
    inviteda95ea3f
    Mon four micro-ondes BRANDT Navis 24S1 ne fonctionne plus du tout. Aucun affichage, rien !
    - 220V présent sur la carte.
    - Le fusible et les trois contacteurs d'ouverture de porte sont OK.
    - Pas de condensateur gonflé.
    - Aucune trace d'oxydation ou de piste abimée sur les cartes.
    Une idée ?
    Re : Panne totale four micro-ondes BRANDT Navis 24S1
    des photos de la carte seraient utiles (recto et verso les plus nettes possible)
    il se peut que la partie 5 volts soit alimentée par une alimentation capacitive, si c'est le cas, le condensateur x2 est peut être fatigué
    inviteda95ea3f
    Bonjour titijoy3,
    Il faut que je démonte à nouveau les cartes. Mais il y en a une (celle avec les contacteurs d'ouverture) qui est plus compliquée àdémonter en raison d'un ressort sur la came d'ouverture/fermeture.
    Je fais ça dès que possible !
    inviteda95ea3f
    Voici les photos.
    mesurez la tension sur l'entrée du transformateur gris marqué "MYRRA" (en voltmètre alternatif sur calibre supérieur à 250 volts),
    s'il n'y à pas de tension vérifiez le boitier rond et noir à coté du transfo, en test de continuité hors tension, ce doit être un fusible,
    s'il y a 230 volts environ en entrée du transfo, mesurez la sortie, on doit trouver quelque chose comme environ 12 volts alternatifs,
    s'il y a zéro volts, vérifiez le transfo en test de continuité hors tension il est surement coupé,
    s'il y a environ 9 à 15 volts alternatifs, vérifiez le deuxième boitier rond et noir (deuxième fusible ?) en test de continuité hors tension,
    vérifiez la tension en continu sur le gros condensateur chimique, si incorrecte vérifier les diodes de redressement, il peut y en avoir une ou deux de coupées,
    si la basse tension est correcte (9 à 15 volts) et que les fusibles sur la carte sont ok et pas d'affichage, la carte risque d'être hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/11/2021 à 12h15.
    inviteda95ea3f
    Merci titijoy3 pour ces explications claires !
    Four réparé !
    Remplacement du condensateur 2200 µf.
    bon travail
  1. [Blanc] Micro ondes Samsung modèle 1085TT panne totale[résolu]
    Par Polux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 17h34
  2. [Blanc] démontage porte de four micro ondes Brandt NAVIS
    Par invited69bb796 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 12h18
  3. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 13h24
  4. [Blanc] Dépannage Micro-ondes Brandt Navis
    Par invite8abe97d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 17h39
  5. Four micro-ondes Brandt Navis qui s'arrête de chauffer
    Par inviteda95ea3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h33
