J'ai une tele lg modele 15lsr qui fonctionne tres bien sauf qu'elle n'as plu de son, je l'ai demonté et regardé le board audio et je voudrais savoir comment le verifier
Marcel
Marcel
peut être commencer par vérifier la prise casque si présente
J'ai essaye avec un casque et ca fonctionne , mais il faut que je mettre le volume de la télé au maximum
ca depend de quoi
Marcel
Hi..
Il faut verfier les HP avant....
Apres si les HP sont bons..il faut mesurer la tension du circuit BF Final qui commande les HP
Envoyez les dtails de votre model pour vous guider sans perdre du temps
J'ai verifie les haut-parleurs avec mon ohmetre et ca me donne rien , les haut-parleurs sont des 7watt 8 ohm, selon le test ils sont hs tous les deux,
je vais en mettre des neufs
merci , pour vos bon conseils
Marcel
deux hauts parleurs hs à la fois? ils n'auraient pas pris un coup de continu ?
C'est quoi un coup continu! un court circuit, toutes les fonctions de la tele fonctionnent tres bien, la tele se trouve a l'exterieur sous un gazebo, ce peut-il que ce soit la foudre qui a detruit les hauts- parleurs ou bien l'humidité.
Il fallait toujours mettre le volume au maximum de la tele pour bien l'entendre a l'exterieur, c'est peut-etre un indice, je sais pas
J'ai commande de nouveaux haut-parleur
Merci encore
Marcel
des réponses ici: https://www.homecinema-fr.com/forum/...t29907896.html
si les hp ont été utilisés au max en permanence ça peut expliquer le souci,
d'autre part, un des HPs était peut être claqué depuis un moment..
La photo des hps, svp,des fois qu'on ait ça dans les tiroirs.
voici le haut-parleur
comment verifié le bf des haut-parleurs
Avec des hps qui marchent.
La ont voit pas bien les dimensions.
hp 7 watt 8 ohm 80db
71.5 mm x 42mm x 29.5 mm epaisseur
Ça me paraît petit ,j'en ai mais légèrement plus grand si je mesure le saladier.
si vous trouvez votre bonheur ?
Merci de votre aide , je m'en suis commander 2 sur aliExpress , en attendant j'ai installé une barre de son pour ecran Dell, et ca fonctionne tres bien
Marcel
j'ai remplace les deux hp et ca fonctionne tres bien
