[Info] remplacement de charbon perceuse metabo
    invite02a59a5f
    J'ai bien vu des échanges sur les charbons de perceuses metabo mais pas vraiment compris s'ils avaient été résolus.
    Ma perceuse se e 751 est âgée (30 ans) et à commencé à fonctionner par à coup puis maintenant refusé de démarrer. Comme elle semble par ailleurs impeccable se pourrait il que ce soient les charbons?
    Je joins une photo où on voit un indicateur.
    Je trouve bien des sites avec des pièces de rechange pour le modèle mais je ne vois pas comment enlever les charbons?
    Piefra
    Re : remplacement de charbon perceuse metabo
    Pour verifier sommairement tes charbons , tu peux mesurer la resitance entre les 2 charbons
    Elle doit etre egale a celle de bobine connectee de l'induit soit quelques ohms
    Si pas de continuitee , fait tourner legerement le rotor voir si ca connecte
    Si c'est ouvert en permanence , tes charbons , le collecteur ou l'induit a un souci
    Commencez par un nettoyage du collecteur et des charbons au k2 ou similaire (pas du wd40)
    Le schemas de ce genre de moteur est 2 bobines identiques de stator en serie avec une bobine de l'induit
    Cdlt
  1. Charbons perceuse Metabo récalcitrants [Résolu]
    Par invitea89321b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2021, 21h40
  2. Réparer un chargeur de perceuse metabo
    Par invite0640957d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2021, 19h06
  3. [Divers] Remontage de ma perceuse Metabo SBE751
    Par aero60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2020, 08h43
  4. [Divers] Perceuse visseuse Metabo
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2019, 14h01
  5. [Divers] Perceuse Métabo bloquée en fonctionnant - est-elle HS?
    Par mysterzav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2016, 22h06
