[Brun] Ampli Onkyo TX SR504
    invitec6c396cd
    J’ai un petit problème avec mon ampli Onkyo TX SR504.
    L’ampli c’est mis à fumer subitement et mis en sécurité. Maintenant il démarre et au bout de 1 a 2s il se remet en sécurité. J’ai donc téléchargé le schéma et ouvert l’appareil.
    Après démontage et investigation, j’ai fini par trouvé les composants qui ont brûlés. Il semblerait qu’il s’agisse de la partie amplification de la voie R qui pose problème.
    Bilan:
    - transistor Q6012 éclaté
    - condensateur C6042 éclaté
    - condensateur C5052 éclaté
    D’après le schéma, 1 transistor 2SC1740S_S et 2 condensateurs 47uF 50v.
    A priori pas grand chose, mais j’ai peur de changer uniquement ces composants au risque d’étendre le problème au prochain démarrage.
    Étant donné que je ne suis pas un expert, pensez vous qu’il y a un risque ou faut-il que je pousse mes investigations plus loin? Quelqu’un pourrait m’aiguiller si il y a autre chose à tester svp?
    Par avance merci de votre aide.
    patrick78140
    Re : Ampli Onkyo TX SR504
    Salut
    Difficile de repondre
    Les composants cramés ont pu l'etre a cause d'un court jus involontaire ou une utilisation excessive
    pas trop de choix,remplacer et voir
    penthode
    dans ce cas on remplace et on fait les essais avec une alimentation de labo protégée en courant
    ça demande un peu d'équipement
    invitec6c396cd
    Ok merci de votre retour,
    Pas de court jus involontaire, il etait en fonctionnement à faible volume. Il a quand même relativement beaucoup tourné depuis sa naissance.
    N’ayant pas d’alimentation de labo à ma disposition, demain je suis contraint de simplement changer les composants et prier^^
    il y a une espèce de colle ou patte blanche entre le fameux 2sc1740s et un 2sc5171. Savez-vous à quoi elle sert? Est-elle obligatoire?
    Bonne soirée.
    patrick78140
    Du coup c'est peut etre une usure due a l'age
    La pate blanche en general ca sert quand un radiateur est fixé sur un composant pour assurer une bonne dissipation
    invite6bde85a0
    Il va faudra vérifier aussi les transistor qui sont autour (Q5042, Q5052, Q6002, Q6012, Q6032, Q6042, Q6052, Q6062), les résistances de limitation R5182 et R5192 ainsi que la diode zener D5002 avant remettre sous tension.
    jules150
    Bonsoir à tous
    La patte blanche entre le fameux 2SC1740S (Q6002) et un 2SC5171 (Q6032) est de la patte thermique mais sans radiateur.
    Une histoire de régulation (T °C) mais bon …
    OK avec le contrôle de Joelectronic.
    Si tout est OK, pour le réglage de R6042, regarde la doc en page 86.
    Voilà une doc :
    https://www.cjoint.com/c/KKnwcJyJr4p
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules.
    invitec6c396cd
    Bonsoir à tous et merci de vos retours,
    Il est vrai que du haut de ces 15 ans et du nombre d’heures qu’il a tourné c’est fort probable que ça soit de l’usure et il est déjà bien rentabilisé^^ et peut être que dans peu de temps ça serra une autre voix qui claquera… Quoiqu’il en soit, c’est surtout par curiosité et pour ma culture que je souhaite essayer de le réparer.
    Pour le coup, sous vos conseils Jo et Jules, j’ai commencé à dessouder.
    J’ai testé le Q6032 et Q6042 et ils sont ok, en revanche sans surprise le Q6012 est HS.
    Demain je vais essayer de dessouder les transistors de puissance, mais pas sûr que mon fer soit assez puissant pour ces grosses soudures. Mais en jouant un peu avec le multimètre et en comparant avec les voix d’a coté j’ai remarqué que le Q6052 ne semble pas avoir les mêmes valeurs et 2 pattes sont en cours circuit, à confirmer une fois dessouder, mais ça ne me dis rien qui vaille.
    Merci Jules pour ce document fort intéressant. Il faudra que je pense à acheter des résistances de 100ohm pour faire la mesure du biais.
    La suite au prochain épisode.
    invitec6c396cd
    Verdict:
    Q6012 HS
    Q6052 HS
    Q6062 HS
    R6072 HS
    C6042 HS
    C5052 HS
    Je vais commander tout ça,
    mais je ne sais pas trop où commander surtout le couple C5198 et A1941.
    On en trouve un peu partout sur eBay ou AliExpress mais est-ce des composants de qualité?
    J’ai regarder chez reichelt, farnell, mouser mais pas dispo.
    Ou est-ce que je pourrais trouver un couple de bonne qualité d’origine Toshiba?
    Nom : D27D9874-5FF0-45B6-AA90-FC53133C80E1.jpg
Affichages : 406
Taille : 82,9 Ko
    IC-CD0000
    mais je ne sais pas trop où commander surtout le couple C5198 et A1941.Ou est-ce que je pourrais trouver un couple de bonne qualité d’origine Toshiba?
    Les NPN/PNP complémentaires 2SC5198 et 2SA1941 sont toujours livrable chez Reichelt, RS components et E44
    (et le 2SA1941 est aussi dispo chez Mouser)
    Sinon, rechercher les paires NTE36 / NTE37, ou éventuellement les 2SD1047/2SB817 (si trouvable !)
    (je n'ai pas regardé les autres composants). Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 17/11/2021 à 11h38.
  1. [Analogique] Ampli Onkyo tx-ds787
    Par invite65d46924 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/06/2018, 21h28
  2. [Brun] ampli onkyo A807
    Par invite9d1206f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2017, 17h01
  3. panne ampli onkyo ht r 380
    Par invite89a8e174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 14h08
  4. ampli onkyo tx-828thx
    Par invite033daef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2004, 08h12
  5. Réparation Ampli Onkyo
    Par bstleve dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2003, 15h36
