[Divers] Fréquence de remplacement du sel dans un adoucisseur d'eau
    joanluc
    Je possède un adoucisseur Cillit Aquium, il semble fonctionner normalement mais cela fait presque un an que nous n'avons pas rajouté de sel, est ce normal ?
    Normalement quand il manque de sel, il devrait afficher "VERIF SEL" or il reste juste un fond de sel (IMG_20211111_104835_1CS.jpg) mais il affiche simplement "SERV" (en service) alternativement avec le nombre de litre d'eau restant à traiter avant régénération.
    Merci pour votre réponse, cordialement.
    penthode
    Re : Fréquence de remplacement du sel dans un adoucisseur d'eau
    hello
    on remet du sel quand y'en a plus
    si y'a juste un fond , tu remplis pour être tranquille
    Dernière modification par penthode ; 11/11/2021 à 11h44.
    joanluc
    OK Penthode.
    Merci pour cette réponse rapide. Je vais suivre ton conseil.
    penthode
    le plus grave est d'oublier d'en mettre
    ça peut flinguer la résine , et ça coute un bras !
    "en principe" ne bois pas trop d'eau adoucie
    Dernière modification par penthode ; 11/11/2021 à 18h45.
    VanMarckeService
    Il est conseillé d'attendre que votre bac à sel soit vide avant de recharger pour eviter les croutes de sel.
    Sur votre photo on peut déjà voir que sur les parois le sel commence a se colmater.
    Tourner sans sel quelques semaines n'a aucune importance sur l'adoucisseur ou les résines, vous avez juste du calcaire le temps de recharger en sel.
  1. Adoucisseur eau dans appartement
    Par invitee68207d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2022, 09h55
  2. [Divers] Niveau d'eau dans un adoucisseur ?
    Par invite4b8533c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2019, 12h33
  3. [Divers] Fuite d'eau dans adoucisseur
    Par invited57b63f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2015, 15h36
  4. [Blanc] De l'eau dans mon adoucisseur
    Par invitec928f79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 18h56
  5. de l'eau dans le bac a sel de mon adoucisseur
    Par invitee0e1b6a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 18h03
