[Blanc] congelateur whirpool easytronic
    couhins
    j ai eu le meme probleme que bcp d entre vous, le bandeau qui clignote et claque. j ai suivi les conseils et j ai changé le condensateur et il a fonctionné une semaine sans probleme. maintenant, des que la temeperature reglée est atteinte(-18) il s'arrete, il s'etteint, juste un point lumineux sur le bandeau. qlq un aurait une solution svp?
    Re : congelateur whirpool easytronic
    avez vous remplacé le condensateur de 1000µF 16v par le même en 25v ?????
    couhins
    oui j ai bien remplacé le condensateur de 1000µF 16v par le même en 25v. et ca a bien fonctionné pendant qlq temps. il n y a plus clignetement du bandeau. mais depuis trois jours il s eteint tout seul. la 1er fois, je m en suis rendu compte trop tard et j ai perdu tout le contenu qui a décongelé. je l ai remis en marche et des qu il a atteint la temperature reglée(-18) et s est a nouveau etteint. et j ai reessaye trois fois et toujours le meme resultat. il y a juste un point lumineux comme quoi il est sur secteur.
    couhins
    j ai eu un bug avant de finir la reponse.
    je voulais vous remercier pour votre reponse
    couhins
    re,
    là je crains que la carte soit a remplacer au complet
    si celle ci est encore disponible pour cela il faut connaître le code service
    qui figure sur la plaque signalétique visible a l'intérieur de l'appareil
    en principe il suffit de retirer le bac a légume pour le voir
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    invite624b5f9e
    Bonjour, je présente ma résolution sur le post le plus récent.
    La même panne que beaucoup, sur un blanc acheté en juin 1999 de référence : AFG 345/G
    Plus d'affichage, mais il congèle toujours.
    Voilà bien une quinzaine d'années qu'il tourne en permanence...
    On trouvait étrange de devoir sortir la boîte d'un litre de glace une demi-heure avant de pouvoir rentrer la cuillère pour faire une boule.
    Dépose du bandeau, visiblement c'est le transfo qui a grillé.
    Le plastique blanc du bandeau a également commencé à se déformer au niveau de ce composant.
    Ça devait chauffer dure !
    J'ai testé le condensateur, valeur en dessous de 1000 µF et ESR un peut grande.
    J'en ai trouvé un autre d'occas avec de meilleurs valeurs, je l'ai remplacé.
    J'ai testé le relais après dépose, aucun problème, je ne l'ai pas changé.
    Avant de remplacer le transfo, je voulais m'assurer que le reste de la carte fonctionnait.
    Pas d'alim variable sous le coude, mais je garde les alimentations et chargeur des appareils électriques du quotidien hs.
    J'en ai trouvé un assez proche en valeur, je l'ai soudé en sortie du pont de diodes, en faisant attention à la polarité.
    L'affichage refonctionne.
    Mais arrivé à -18°, température de consigne, le relais se met à claquer à répétition.
    Hum, suivant une vidéo qui explique que le système se met à genoux lorsqu’il y a une demande de courant,
    Je me dis qu'il y a peut-être un manque de puissance dans l'alim.
    Le transfo hs indiquait 8V 160mA
    L'alimentation pour mon test 8.5V 150mA
    Je la remplace par une alim de 7.8V 1000mA
    Là c'est bon, à -18° ça ne claque plus à répétition.
    Bon il faut tous de même que je vérifie que ça régule,
    parce que ce matin il est à -24°, alors que je ne lui ai pas demandé une surgélation.
    A suivre
    Yann
    @ couhins
    vérifiez que les touches micro course soient correctement remontées, c'est rock and roll sur ces appareils et il se peut que la touche marche/arrêt s'actionne toute seule (changements de température, vibrations..)
    invite624b5f9e
    Tout semble être en place niveau bouton.
    J'ai relu la notice, la température de consigne ce valide 5 secs après le dernier appuie sur le bouton +/-.
    La consigne était bien à -18°, pourtant il affichait -24°, et le moteur tournait.
    Solution ultime, mais qui fonctionne
    J'ai tout débranché ! (ce que je n'avais pas fais)
    J'ai attendu 2 min, tous rebranché.
    Depuis il est à -18°, et le moteur ne tourne pas.
    J'attends demain qu'il se soit réchauffé, pour savoir s'il redémarre quand il est en dessus de la consigne.
    invite624b5f9e
    Bon et bien, il ne régule pas.
    La température affichée est revenu à -24° et le moteur ne s’arrête pas.
    Je présume que la sonde fonctionne puisque, l'affichage passe à SF quand je la débranche.
    Dans le manuel ils expliquent bien que l'indicateur n'affiche pas en dessous de -24°.
    Les réfrigérateurs et congélateurs professionnel, en restauration, sont gérés par des modules standard.
    Quand j'aurai retrouvé ceux que je me suis mis de coté quand on a jeté des vieux articles blancs au boulot, j’essayerais.
    Sinon, EH! Il a 20 ans hein! Il y a sans doute plus économique aujourd'hui.
  1. [Blanc] panne frigo congelateur easytronic whirpool
    Par invite78f27412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 17h54
  2. [Blanc] congelateur whirlpool easytronic
    Par invitee9eb78e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2011, 16h49
  3. [Blanc] congélateur wirhpool easytronic
    Par invite72750ee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 09h38
  4. [Blanc] congelateur easytronic whirlpool en panne
    Par invitea4bfec06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 18h30
  5. bandeau easytronic whirpool AFG 365 G
    Par invite653bbeb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 12h51
