[Blanc] Joint hublot machine à laver ELECTROLUX
    baliar33
    Je viens de faire une machine à laver et en ouvrant le hublot, je m'aperçois que le joint est en partie sortie
    Il est toujours dedans mais le fond n'est plus au fond
    Pas très clair mon explication
    Comment puis-je faire ?
    Il s'agit d'un INVERTERTECHNOLOGY 9KG 1200RPM
    Merci de votre retour
    baliar33
    Re : Joint hublot machine à laver ELECTROLUX
    Avec un photo, ca sera plus explicite
    est ce qu'un ressort de suspension de la cuve ne se serait pas décroché?
    visiblement, la position de la cuve vis a vis du hublot n'est pas bonne
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/11/2021 à 20h38.
    baliar33
    Comment savoir si un ressort se serait décroché ?
    Pour moi mais peut-être à tort, il me semble que la cuve est bien en face du hublot
    soit le joint a tourné, ce qui serait surprenant, soit la cuve n'est pas en position normale,
    le joint pourrait aussi avoir été mal posé mais vous ne signalez pas d'intervention,
    pour vérifier les ressort il faut enlever le top, il peut aussi y avoir un souci d'amortisseur à vérifier par le dessous ou l'arrière
  1. [Blanc] Joint hublot machine à laver miele w4446
    Par inviteace87287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2019, 14h29
  2. [Divers] joint hublot machine à laver AEG 72730
    Par invite4d7af326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 05h42
  3. Remplacer un joint de hublot de machine à laver
    Par invitee10d2c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 11h25
  4. Changer un joint de hublot de machine à laver
    Par invited5645f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 09h15
  5. joint hublot machine à laver
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h19
