[Thermique] HP/HC en tarif base, chauffe thermodynamique ne démarre plus
    invitef0faed3d
    J'ai changé de tarif électricité HP/HC en tarif de base.
    Suite à cela
    Mon chauffe eau thermodynamique ne se déclenche plus à 23h
    Quand je le met en marche forcé, il n'y pas de souci, donc le chauffe eau n'a pas de problème
    Cela vient du changement de tarification
    Avant il se déclenchait à 23h puis faisait sont job, jamais eu besoin de modifier quoi que se soit depuis 8 ans.
    Sur mon tableau de bord, j'ai un contacteur J/N (ET 221 de hager) et à côté un Flash monotron 200Nom : thumbnail.jpg
Affichages : 432
Taille : 38,1 Ko
    Comme je vous ai dit depuis la modification du contrat ça ne déclenche plus, sauf si je met le contacteur en marche forcé.
    J'aimerais que mon chauffe eau thermo dynamique se déclenche comme avant à partir de 23h, avec le mode éco du chauffe eau plutôt quand mode Boost.
    Je pense que la manipulation n'est pas compliqué, mais je n'ai pas encore réussi
    Pouvez vous m'aiguiller
    Gyrocompas
    Re : HP/HC en tarif base, chauffe thermodynamique ne démarre plus
    Votre souci provient de la disparition de la réaction à la réception de la télécommande du tarif HC, votre relais n'est plus activé.
    Preuve, en abonnement HP/HC, si vous forcez la position, le télérupteur revient en position normale à la réception de la télécommande.
    Donc, chez vous, il restera en permanence enclenché.
    En tarif de base, il n'y a plus de modulation, tous les KWs sont facturés au même prix.
    Il vous appartient de gérer les appareils en fonction de la capacité de votre abonnement.
    Si nécessaire, vous pouvez conserver le fonctionnement du relais en le commandant avec le contact d'une horloge.
    invitef0faed3d
    Le flash monotron 200, n'est il pas une horloge ?
  1. Heures creuses ou tarif base déménagement ?
    Par Ririrocks dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2020, 21h53
  2. CHAUFF EAU ELECTRIQUE - consommation HC ou tarif base ????
    Par JB2B7A dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2018, 03h02
  3. tarif heures creuses pour thermodynamique nécessaire?
    Par papizac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2018, 20h46
  4. Chaudiére electrique avec tarif HC / HP ou tarif de base
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2014, 15h38
  5. Passer de HC/HP à tarif de base avec plancher électrique + poele à bois ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2014, 14h13
