Chaudiére electrique avec tarif HC / HP ou tarif de base
    invite4efe1e71
    Je cherche à savoir s'il est valable de prendre le tarif Heures pleines / Heures Creuses avec une chaudière électrique qui alimente un chauffage au sol.
    Je pense partir sur un abonnement de 9KVA
    Voila les plages qui existent chez moi pour heures pleines / heures creuses:
    [*] Plage 1 :
    00H00-08H00
    [*] Plage 2 :
    01H00-07H00;12H00-14H00
    [*] Plage 3 :
    22H30-06H30
    [*] Plage 4 :
    23H30-07H30
    [*] Plage 5 :
    02H00-07H00;14H00-17H00
    [*] Plage 6 :
    03H00-07H00;12H30-14H30;20H30-22H30
    Est ce que la plage 6 peut convenir? Car la dalle sera chauffé pendant 2 heures.
    Le sol sera constitué d'un Isolant TMS de 10 cms d’épaisseur et chape liquide de 5-6 cms
    Merci pour votre aide
    invitee152970e
    Re : Chaudiére electrique avec tarif HC / HP ou tarif de base
    Bonjour, pour moi la plage HC m'a été imposé d'office sans qu'on me demande quoi que ce soit, plage 5 j'ai demandé à pouvoir disposer d'une plage 3 et on ma répondu que ce n'était pas possible ces plages ayant déjà été attribuée.
    JP
    invite4efe1e71
    Ça m'étonne qu'EDF impose la plage et les heures creuses!!!! c'est toi le client quand même!!!
    Did67
    Non, pas si étonnant : c'est EdF qui "lisse" la consommation sur un secteur géographique donné. L'objectif n'est pas de te faire plaisir, mais de "fourguer" l'électricté à des moments où la consommation est plus basse [la nuit surtout ; aucune plage autour de 17 h / 21 h, au moment où la conso est maxi !]
    Chez mes parents, on avait aussi le système HC/HP et cela nous avait été imposé [il y a 50 ou 60 ans !].
    invite4efe1e71
    Vous en pensez quoi du HC / HP avec une chaudiére électrique?
    herve78500
    Si tu as le choix, la plage 6 est la mieux répartie dans la journée. Mais tu n'as donné aucune indication de tarif, je suppose qu'à chaque plage correspond un tarif au kWh. Dans ce cas il faut faire un compromis entre le coût (probablement que la phase la moins chère est celle située en pleine nuit) et le confort lié à un chauffage le plus réparti au cours de la journée, toutefois un chauffage au sol possède une grande inertie thermique, aussi peut- on se permettre dans une certaine mesure un fonctionnement intermittent.
    Herve
    Did67
    Je crois que le tarif est le même.
    https://particuliers.edf.com/offres-...ite-47378.html
    invite4efe1e71
    Pour du 9 kva:
    Abonnement heures creuses / heures pleines: 123,95
    Tarif Kwh heures pleines: 0,1535
    Tarif Kwh heures creuses: 0,1060
    Abonnement tarif de base: 114,63
    Tarif Kwh: 0,1403
    Les plages de l'option HP/HC sont toutes au même tarif
    Did67
    Citation Envoyé par matt988 Voir le message
    Je pense une chose et son contraire :
    a) choisir l'une des sources d'énergie la plus chère et celle qui augmente le plus en tendance ces dernières années, sans guère d'espoir que cela ne change, est sans doute le plus mauvais choix possible [mais j'imagine que tu n'as plus le choix ?]
    [je ne veux pas t'accabler : mais en plus une des plus discutables...]
    b) maintenant si tu n'as pas le choix, le recours à une tarification HC/HP se calcule :
    - estimer ta conso annuelle
    - estimer la part qui se situerait grosso modo sur le créneau "HC" [tout dépendra de ça]
    - en déduire l'économie, compte tenu du tarif donné [attention, il y a toutes les taxes à rajouter ; regarder une facture pour ajouter les taux moyens]
    - comparer au surcoût de l'abonnement
    Normalement, cela devrait engendrer une petite économie, sur une grosse dépense. Sous réserve des vrais calculs, oui : opter pour la double tarification.
    Did67
    Pour du 9 kva:
    Tarif Kwh: 0,1403
    On s'est croisé.
    L'écart dans l'abonnement est faible. Donc, oui, opter pour ça.
    Et "optimiser" l'abonnement en décallant le plus de conso sur le créneau HC : eau chaude bien sûr, machine à laver, lave-vaiselle et même, s'il est récent, le congélateur [ils ont mainetnant 36 à 48 h d'autonomie ; donc tu peux programmer la "recharge" sur le créneau HC] [installer les contacteurs HC/HP électriques adéquats : http://www.priceminister.com/offer/b...csJwwodGa0AMg]
    invite4efe1e71
    Est ce que ça peut servir à quelque chose de faire fonctionner la chaudiére seulement en heures creuses?
    invite4efe1e71
    Est ce que la dalle peut rester chaude si je n'utilise la chaudière électrique qu'en heures creuses (plages 6)?
    invite7f5c8cbd
    Programmer 21° la nuit et 19° le jour.
  1. Passer de HC/HP à tarif de base avec plancher électrique + poele à bois ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2014, 13h13
  2. A quel tarif avez vous vos pellets avec livraison ?
    Par inviteadee88e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2011, 11h13
  3. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 09h35
  4. [Divers] souci sur tableau électrique tarif heures creuses
    Par invitefd3745b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 17h06
  5. Chaudière Multi-Heat (tarif + info)
    Par invite23678bec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2006, 13h55
