[Brun] Demande de renseignement au sujet de transistor de remplacement
    gilazzo
    Sur une carte d'alim de télé Philips DPS351AP d'un 47PFL5603h/10 , chassis 0522.1E.LB , le transistor Q906 un P3NK90ZFP peut il être remplacé par un P6NK90ZFP qui supporte un courant drain source de 6A au lieu de 3A sans risque ... pour info j'ai remplacé le circuit de commande
    ice3bs03 qui avait été détérioré par le fet , j'avais monté un P3N80C qui est plus faible et le poste a fonctionné quelques minutes puis à relaché
    ... Merci à tous pour une réponse rapide ....
    Amicalement ... Gilazzo ....
    Piefra
    Re : Demande de renseignement au sujet de transistor de remplacement
    Bjr
    Si un 3a a grille , vous risquez de laisser passer 6a et de creer des degats plus grave si il y a un court jus en amont
    Cdlt
    invite6bde85a0
    Oui tu peux le remplacer par un P6, mais comme dit dans le post précédent, si tes P3, celui d'origine et de remplacement grillent, c'est qu'il y a un soucis plus loin. As tu vérifié les secondaires de ton alimentation, et surtout les diodes et condensateurs chimiques ?
    gilazzo
    Bonjour Joelelectronic
    Merci pour votre réponse , j'ai donc monté le p6nk90zfp et le téléviseur à fonctionné toute une soirée sans problèmes et sans défaut apparents et jusqu'à 1h du matin à l'extinction j'ai constaté l'extinction de la veille , et au ralumage le lendemain , plus de veille et pas de redémarrage ...J'ai controlé le fet , il est bon la résistance de sécurité de 0,27 ohm bonne , je me pose la question de savoir si le circuit de commande ice3bs03 n'a pas lâche par excés de température , non collé sur la platine , qu'en pensez vous .... amicalement gilazzo ....
  1. Besoin de renseignement au sujet des STAPS...
    Par invite35042202 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/03/2014, 22h27
  2. remplacement transistor par fet sur 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2009, 12h10
  3. Transistor De Remplacement
    Par invited0bbfe9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 17h45
  4. Remplacement transistor
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 19h05
  5. renseignement sur le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 10h35
