[Thermique] Viessmann vitopend 100 WH1 de 2007 detecteur pression chauffage
    célplombier
    Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume c'est moi qui vient chercher de l'aide, en effet pour la chaudière en référence je cherche a savoir quel est l'organe qui permet à la carte electronique de la chaudière de savoir qu'il y a un manque de pression.
    En effet le thermomano permet d'indiquer la pression et la température mais le thermomano n'est pas raccordé à la carte, hors quand la chaudière se met en défaut de pression elle fait comment pour le savoir ?
    Merci aux pros qui ont l'expérience de cette chaudière, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    despro
    Re : Viessmann vitopend 100 WH1 de 2007 detecteur pression chauffage
    A mon avis ce sont les sondes qui contrôlent la chaudière si montée en température pas d eau dans la chaudière.Les 2 sondes sont identiques sanitaire et primaire.
    invite33a4ddac
    La désignation du type (WH1) étant incomplète, nous vous invitons à nous écrire sur [email protected] en fournissant le numéro de fabrication complet de cette Vitopend.
    Service Consommateurs Viessmann
  1. Augmenter pression Viessmann Vitopend 100
    Par invite243e2630 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2021, 10h00
  2. Pression chaudière viessmann vitopend 222
    Par invite132a7e3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2018, 13h52
  3. Problème pression sur chaudière viessmann vitopend 111-w
    Par inviteedb977bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2016, 08h49
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 20h58
  5. [Thermique] Viessmann Vitopend 100-W manque de pression
    Par invitef4e9d75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 08h28
