[Blanc] Clignotement continu LV Whirlpool ADP9518 année 1999
    brunac
    Panne sur LV Whirlpool ADP9518 (achat 1999) : ce LV n'a pas d'afficheur alpha numérique . Juste des voyants pour :
    bouton rotatif ==> sélection du pgm
    bouton poussoir pour sélection du différé de démarrage 3h, 6h, ou 9h
    bouton poussoir "Départ"
    des voyants indiquent quelle est la séquence du cycle en cours (rinçage jusqu'à fin)
    Pb: à l'appui sur le bouton Départ, rien ne démarre, et son voyant clignote en permanence.
    J'ai bien trouvé des codes pannes whirlpool qui indiquent soit un affichage du type Fn (n=1 à ...), ou un nombre de clignotements de 1 à n.
    Sur ce LV, je ne constate pas de séquence de clignotement: juste un clignotement en permanence.
    SI j'appuie 3 sec sur Départ, je voyant "Fin" s'allume très brièvement, la pompe de vidange tourne qq secondes puis s'arrête, mais le voyant "Fin" ne s'allume pas. Si je remets la sélection du pgm à zéro, puis de nouveau à pgm Eco (ou autre), le clignotement recommence.
    Si je coupe le fusible d'alimentation du LV 1 min, puis le remets, le pb persiste.
    L'un d'entre vous peut-il me donner :
    1- la signification de ce clignotement permanent ? est-il un signalement de panne, sans autre précision, ou est-il lui-même une panne ?
    2- un processus pour diagnostiquer la panne ?
    Cordialement, Brunac.
    Re : Clignotement continu LV Whirlpool ADP9518 année 1999
    en fait quand vous lancez un programme
    vous remarquez que rien ne démarre donc il lui manque une information pour le valider
    ce type d'information ne peut lui être connu par une valeur ohmique qui sur ce coup est absente
    reste a savoir laquelle
    donc commencez par effectuer ce type de mesure sur les différents composants qui se situent sur l'appareil
    sauf la pompe puisqu'un reset la fait fonctionner
    perso je contrôlerai pour commence la valeur de la bobine d'électrovanne,
    ensuite l'élément chauffant et après on avisera
    brunac
    Merci pour votre réactivité ! je vais suivre ces pistes .
    brunac
    25 Ohm pour l'élément chauffant P= U2 / R = 230 x 230 /25 = 2116 watt, cela paraît bon
    et 3,6 kOhm pour l'EV
    électrovanne bonne , élément chauffant aussi
    contrôlez a présent le contact de porte
    ensuite
    voir en bas de porte (déposez la façade pour cela )
    si la filerie n'est pas partiellement cisaillée
    erreur 1 signifie problème sonde de température,
    sans doute OWI à remplacer
    https://murfy.fr/panne/lave-vaisselle/whirlpool/
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/11/2021 à 19h58.
    brunac
    Trouvé durite qui suinte, coupure à peine visible, voir photo. pas trouvée en PR.
    je ne pense pas que cela soit le pb qui fasse clignoter le voyant départ, mais même si ce pb est trouvé et corrigé, il restera la durite pas trouvable.==> j'abandonne pas d'acharnement thérapeutique, 1999 à 2021, c'est pas si mal !
    Merci à Richard 31 pour son aide.Nom : Lave Vaisselle Philips_ADP9518.jpg
Affichages : 264
Taille : 207,4 Ko
    je crois bien que j'en ai une comme ça dans ma cave
    Citation Envoyé par brunac Voir le message
    Merci à Richard 31 pour son aide.Pièce jointe 449924
    re,
    il est vrai que cet appareil a été largement amorti
    il semblerait en sus qu'il y a bien eu une fuite dont on vois une trace visible sur le condensateur
  1. [Brun] Panne Tv Sony KV-X2150B clignotement led rouge veille en continu ?
    Par invite18539f5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2010, 12h13
  2. [Blanc] panne lave vaiselle whirlpool adp9518
    Par invited747cbc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 21h29
  3. [Blanc] Plus de rinçage, sur Lave vaisselle, ADP9518 WHIRLPOOL
    Par invite07896759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 17h34
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 30/01/2008, 17h08
  5. dépannage lave-vaisselle whirlpool ADP9518
    Par invite7837feef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 22h34
