[Thermique] Chaudiere Frisquet bicerame problèmes allumage aléatoires
Vue hybride
    Roro396
    Ma chaudiere gaz Frisquet bicerame me fait des siennes.
    En effet elle fonctionne quant elle le souhaite.
    En effet elle peut fonctionner des heures et même des jours sans soucis en passant du mode chauffage au mode eau chaude automatiquement puis soudain elle ne s’allume plus.
    Au démarrage je n’entends plus le bruit d'étincelles des électrodes.
    J’ai donc pensé à un soucis sur les électrode aussi je les ai changé, malheureusement le problème persiste.
    Hier en faisant plusieurs opérations de démarrage je me suis aperçu d’une chose étrange.
    Lorsque je coupe l’alimentation gaz, j’entends le bruit des électrodes au démarrage. Evidemment sans gaz elle ne fonctionne pas…
    Lorsque j’ouvre l’alimentation gaz, je n’entends pas les électrodes au démarrage
    Etrange non? Quelqu’un aurait deja eu ce cas ? Où mieux encore une piste pour la résolution de ce problème ?
    Merci pour le support. Slts
    JeanYves56
    Re : Chaudiere Frisquet bicerame problèmes allumage aléatoires
    Bsr ,
    Aucun voyant n'est allumé ? ( voir la notice de la chaudiere )
    Roro396
    Merci pour la réponse
    Non aucun voyant anormal.
    La chaudiere répète son cycle de démarrage mais sans allumage (pas de bruit sur les électrodes pour déclencher la flamme)
    Ce qui est étrange est que des que je coupe l’alimentation gaz, j’entends les électrodes …
    Dernière modification par Roro396 ; 26/11/2021 à 22h31.
    JeanYves56
    Vous n'avez pas débranché le capteur gaz ?
    mevizou
    Bonsoir la chaudière si elle ne s'allume pas , elle se met en sécurité ou pas
    Roro396
    Non elle ne se met pas en securité mais elle tourne en boucle sons cycle d’allumage sans succès, les électrodes provoquant les etincelles ne s’actionnent pas. Ce qui est incompréhensible est qu’elles s’actionnent des lors que je ferme la vanne d’arrivée de gaz.
    Merci pour votre support
    passelaigue
    il me parait bizarre que la chaudière ne se met pas en défaut si elle loupe son allumage..Vous entendez le train d'étincelles tout simplement parce que vous avez coupé le gaz, sinon avec le gaz elle s'allume tout de suite, donc pas de train d'étincelles continu.
    célplombier
    Bonjour, pour moi ce serait la carte electronique, mais pour un diagnostique sur site le mieux c'est le SAV Frisquet officiel, cordialement (je dis que c'est la carte car si la chaudière loupe son allumage sans donner de code erreur c'est pas bon signe ça veut dire que l'information de loupé n'arrive pas a la carte ou que la carte ne le signale pas ce qui revient au même)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Roro396
    L'ensemble de panneau de commande compris la carte électronique ont été changé l'année passée en plein hier.
    Les condensateurs et résistors commandant le moteur de la vanne 4 voies étaient grillés
    Le soucis d'allumage est apparu il y a 2 semaines.
    Avec Vanne gaz ouverte : Le cycle d'allumage tourne en boucle sans la série d'étincelles des électrodes nécessaire à l'allumage
    Avec Vanne gaz fermée : Le cycle d'allumage tourne en boucle aussi mais avec la série d'étincelles des électrodes
    L'astuce que j'ai trouvé:
    C'est de couper la vanne gaz, attendre que le cycle d'allumage débute et dès que j'entends la série d'étincelles de électrodes j'ouvre la vanne gaz et là la chaudière démarre.
    Une fois chaude, la chaudière s'arrête et redémarre sans soucis
    Le soucis d'allumage intervient au petit matin lorsqu'elle reprend son cycle de température journée 19.5° contre 17.5° la nuit
    célplombier
    Bon ben là c'est incompréhensible, pas logique vu comme ça. Ce qui me gêne c'est que quand elle veut pas s'allumer il n'y ait pas de code erreur
    une suggestion
    ce qui ne mange pas de pain serait de contrôler la polarité phase/ neutre
    de l'alimentation
    vu que l'on est sur un allumage par sonde d'ionisation
    si inversion on se retrouve avec un souci aléatoire
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : eau chaude ok, mais pas de chauffage.
    Par invite9d4a75ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 11h01
  2. [Thermique] probleme de chaudiere frisquet bicerame 23 kw claque au demarage
    Par invited8017c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 16h07
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Bicerame : mise en sécurité !
    Par inviteb7c827df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 16h27
  4. [Thermique] Boucle ECS sur chaudière Frisquet Bicerame
    Par invite954a7816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 13h28
  5. Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Par invite551c38d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 09h52
