[Brun] TV Sony KDL-40NX700: Led rouge qui clignote 4 fois
    FabAppleII
    Modèle de TV : Sony KDL-40NX700 datant de juin 2010.
    Nous regardions la télé ce matin, puis l'écran s'est subitement assombri sur sur une bande supérieure de 15cm environ. Des stries verticales noires sont apparues 1 ou 2 secondes après sur ce qu'il restait d'image, puis 3 ou 4 secondes ensuite : écran noir, et la télé s'éteint d'elle-même.
    J'ai essayé de la rallumer, la LED verte s'allume 2 ou 3 secondes, puis la télé se remet en veille et la LED rouge se met à clignoter 4x, en boucle.
    Si vous avez des idées, des conseils... je suis preneur.
    Bonne journée à tous,
    Fabien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Sony KDL-40NX700 : Led rouge qui clignote 4 fois
    Soit le driver leds,soit les leds du rétro, soit la connectique rétro.
    En plus des idées, il faut démonter,mesurer etc....
    FabAppleII
    Merci Papilou.
    Je craignais en effet que ce ne soit pas un truc anodin. Aïe...
    Je peux facilement la démonter pour vérifier la connectique interne ou voir si un composant présente un aspect anormal.
    Niveau mesure, je suis plus limité : j'ai un petit voltmètre et une sonde logique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Déjà vérifier les tensions autour du driver puis vérifier les leds du rétro.
    FabAppleII
    Re : TV Sony KDL-40NX700: Led rouge qui clignote 4 fois
    OK. J'ai l'habitude de réparer du matériel électronique des années 80, donc je suis un peu plus démuni devant une TV des années 2010
    Comment j'identifie le driver des LED ? La carte sur laquelle les LED sont connectées, c'est ça ?
    Quelles tensions dois-je vérifier ? Et à quels résultats dois-je m'attendre ?
    Comment faire pour tester les LED du rétro-éclairage ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    1980 ou 2010 le dépannage et ses déductions sont les mêmes.
    Sur le driver , qui est relié aux leds ,il faut vérifier le fusible,la tension d’’entrée ( sur ledit fusible)et éventuellement les sorties.
    Essayez de vous procurer le schéma, c'est indispensable.
    Les leds se contrôlent avec un ”led tester ”, petit appareil bien pratique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites la photo de l'étiquette arrière car il existe 6 versions de votre modèle.
    Je vous communiquerai la doc .
  1. [Brun] Tv Sony 46EX500 voyant LED rouge clignote 2 fois ? [Résolu]
    Par invite1dbb03c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2018, 16h47
  2. Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
    Par invitea46955da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2017, 12h57
  3. [Brun] Tv écran plat sony bravia KDL-32bx400 led rouge clignote 2 fois
    Par invitee198373f dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2016, 17h28
  4. [Brun] TV SONY KV 25 FX 30B clignote 11 fois
    Par invite896b4aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h25
