[Blanc] IGBT plaque de cuisson à induction Siemens
    invite0deb0409
    Après plusieurs heures de recherche sur la toile pour trouver une référence de composant, je me suis décidé à venir sur ce forum afin de solliciter votre aide en espérant que quelqu'un puisse peut-être m'aider.
    Le problème vient de ma plaque de cuisson à induction Siemens que se met en défaut lorsque je place une casserole sur l'un des foyers. Le défaut est apparu suite à une coupure de courant sur le réseau.
    Cette panne semble fréquente et après plusieurs recherches, j'ai lu qu'il fallait tester les IGBT et le pont de diode.
    Sur l'un des 4 IGBT, je n'ai pas de tension affichée sur le multimètre. Je suppose donc que celui-ci est défectueux.
    Suite à cela, je recherche le composant sur le net mais impossible de trouver le même IGBT que sur la carte de puissance, il y a deux IGBT "H40RF60 HDV305" et deux "H40RF60 HAY315". Je me pose donc la question de savoir à quoi correspond HDV305 & HAY315.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce composant et me dire si la panne peut venir de ce composant.
    Janpolanton
    Re : IGBT plaque de cuisson à induction Siemens
    Les 4 IGBT sont identiques, ce sont des H40RF60.
    invite0deb0409
    Thumbs up Re : IGBT plaque de cuisson à induction Siemens
    Ok merci,
    je viens d'en commander 4 en espérant que le défaut sur l'un des foyer vient de ce composant.
    Fareinheit76
    Bjr
    Au changement faites bien attention de respecter l'isolation électrique du mylar (en jaune) sur le radiateur
    Sinon rebelotte
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite0deb0409
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Bjr
    Sinon rebelotte
    Ok merci pour l'info, il faut remplacer l'isolation électrique du mylar sur le radiateur ?
    Fareinheit76
    Non non pas forcément, il faut juste s'assurer de son intégrité d'isolant électrique
    invite0deb0409
    Ok merci pour le conseil
    invite0deb0409
    Bonjour, je reviens vers vous car j'ai redémonter la plaque de cuisson ce matin pour recontrôler les IGBT et mon analyse était fausse, le problème ne vient pas de l'IGBT et la panne est toujours présente
    Si vous avez des conseilles sur les test que je pourrais éventuellement effectuer je suis preneur.
    Pour effectuer les test sous tension , comment faire pour maintenir la plaque de cuisson sous tension lorsqu'elle est démonter ? Si j'allume la plaque, celle-ci s'arrête automatiquement si il n'y a pas de casserole.
    Fareinheit76
    Bjr
    Quelle est la référence de votre plaque ?
    Quel est le défaut ?
    Confirmé comment ?
    invite0deb0409
    Bjr
    E9
    Confirmé comment ?
    J'ai comparé avec les nouveaux IGBT et j'ai les mêmes valeurs de résistances à l'ohmmètre et les mêmes tensions au test de diode donc j'ai supposé que le problème ne venait pas de l'IGBT.
    ptigui29
    REFERENCE L'APPAREIL ????????????
    invite0deb0409
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    EH651BN17F/01
    ptigui29
    Dessoudez tous les condensateurs et vérifiez les au capacimètre.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson induction
    Par invitea941b56a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2021, 19h05
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/07/2020, 18h49
  3. [Blanc] plaque cuisson induction
    Par percool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2017, 08h49
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  5. [Blanc] Plaque induction Whirlpool AKM980 IGBT HS
    Par invitebe0bcf58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 12h33
