[Blanc] LV Miele G975 SC PLUS Typ G01 de 2006
    verzu29
    Mon epouse me signale une anomalie de fonctionnement du LV
    Utilisation reguliere du programme NORMAL 50°qui dure environ 1 heure
    Pour essai je m'installe devant l'appareil ,je lance le programme habituel : au bout de 16 mn le LV s'arrete pendant 8 a 10 secondes ( plus de ppe ni de voyants ) ceci 3 fois pendant 2 mn environ . le cycle repart ( sans aucune intervention de ma part ) et se termine normalement .
    Auriez vous une idée de l'origine du probleme?
    Ce LV malgré son age est toujours impeccable , une seule intervention apres non utilisation pendant 6 mois pour debloquer la ppe de cyclage sur le conseil du regretté SKYLAB.
    Merci de vos reponses a venir
    Re : LV Miele G975 SC PLUS Typ G01 de 2006
    vous ravivez en moi un souvenir plein de nostalgie concernant mon regretté ami skylab
    perso sur l'instant je songe a un souci de cisaillement de la filerie dans le passage bas de la porte
    effectuez ce contrôle via un multimètre en position buzzer,
    et ensuite on avisera mais surtout si bien le cas
    ne tentez rien sans le signaler préalablement ,
    car il faut respecter une procédure
    une heure pour un programme 50° ça me semble court..
    verzu29
    Bonjour Richard et Titijoy
    Le LV etant sous le plan de travail et la cuisine de petites dimensions ,je vais devoir le deplacer de façon a pouvoir demonter le necessaire pour sonner la filerie .
    Pour Titijoy c'est le temps indiqué sur mode d'emploi fourni avec le LV et que j'ai verifié a quelques 3 mn près .
    Je reviendrai avec le resultat de mon controle des que possible ( pas avant la semaine prochaine )
    Bon WE
    verzu29
    Ayant trouver un schema sur une discussion ancienne sur le forum je n'ai pas deplacé le LV .
    D'apres le schema je vois 4 possibilités pour mon probleme : coupure sur le circuit d'alimentation (fil brun ou bleu ), mauvais contact bouton M/A ou sur contact de porte,reste defaut sur la carte electronique .
    J'ai sonné le cable d'alimentation jusqu'au bouton M/A : OK
    LV en marche j'ai remué le torond en bas de porte : OK
    J'envisage au prochain probleme de raccorder un voyant en amont de la carte pour essai : ça me permettrai de savoir si la carte est en cause , qu'en pensez vous ?
    est ce que le fonctionnement décrit est systématique ?
    il pourrait s'agir d'un cycle de régénération ?
    verzu29
    J'ai fais un lavage avant de demonter le panneau de façade: 2 coupures de programme a 8mn avant le sechage (donc en rinçage ) puis le cycle s'est terminé normalement.
    Sans affirmation mais je ne pense pas que la regeneration perturbe un programme : seul un specialiste pourrait donner une reponse .
    est ce que l'affichage fonctionne toujours quand le lv stoppe en cours de programme ?
    est ce que malgré tout la vaisselle est lavée correctement ?
    je ne suis pas spécialiste Mièle mais j'ai trente ans de dépannage électroménager derrière moi..
    verzu29
    Re
    Les 2 voyants s'éteignent pendant ( 5 a 10 sec ) ainsi que la ppe de cyclage 2 ou 3 fois de suite ,a priori pas toujours au meme endroit , le cycle se termine normalement et la vaisselle est bien lavée . Durant le dernier essai sans vaisselle pas de coupure !
    Le LV ne toune pas tous les jours ( seulement 2 personnes )
    C'est le genre de panne difficile a cerner
    Cdlt
    il n'y a que deux voyant, pas d'autre affichage ?
    si c'est le cas on peut soupçonner un souci d'alimentation de l'appareil complet ou de l'électronique mais il est curieux que ça redémarre et termine le programme sans souci
    verzu29
    J'ai enfin localisé le probleme : mauvais contact ( borne mal serrée , le fusible a fini par chauffer et se couper ) sur le pac d'alimentation du LV .
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] Diagnostic Miele. Peut-on lire les données de la led PC Miele ?
    Par jxlbbb dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/12/2017, 20h01
  2. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G975 - pompe de recyclage ne démarre pas
    Par inviteb04bf399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2016, 12h19
  3. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  4. [Blanc] Problème léger avec lave-vaisselle Miele G975 Plus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 18h33
