[Blanc] eau dans frigo[résolu]
    malibulaire
    bonjour j'ai un frigo Samsung modèle RT38FDJADSA
    depuis 3 jours j'ai de l'eau dans le compartiment zone sèche fresh zone
    ce matin j'avais un morceau de glace
    le bac en dessus du compresseur est vide
    j'ai passé un câble par le petit trou d'évacuation en dessus du bac
    est-ce que je dois démonter la plaque au fond du frigo ou le débrancher quelques heures
    Re : eau dans frigo
    Bonsoir vous dites avoir passé un câble dans le conduit
    êtes vous sur qu'il a débouché la totalité du conduit??
    a mon avis je pense que non
    je vous préconise de toute façon un dégivrage statique durant 24h
    portes ouvertes et combiné déconnecté du réseau électrique
    sinon vous allez vous retrouver rapidement saturé par la glace
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    mon frigo étant plein j'attends de le vider pour faire ce qui est dit c'est-à-dire débrancher et ouvrir la porte
    pour l'instant il n'y a plus d'eau
    je vous tiens au courant
    Re : eau dans frigo
    sinon, prendre un bout de tuyau caoutchouc, appliquer une extrémité sur le trou et souffler dans le tuyau..
    à tenter après fonte du bouchon de glace éventuel
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    salut
    j'ai déjà passé un câble de 50 cm sans rencontrer d'obstacle
    de plus sur mon frigo le trou se trouve en dessous au niveau du bac de récupération d'eau sur le compresseur donc à l'extérieur
    Re : eau dans frigo
    re,
    réglez les pieds avant de façon a créer une légère inclinaison de l'appareil vers l'arrière cela favorisera l'évacuation
    par contre profitez du dégivrage effectué pour mesurer les composants situés sur l'évaporateur
    -1- résistance (en ohms)
    -2- sondes (en k-ohms)
    -3- thermo-fusible (ouvert ou fermé)
    Re : eau dans frigo
    Citation Envoyé par malibulaire Voir le message
    salut
    il s'agit d'un froid ventilé, je ne sais pas comment vous avez pu accéder au canal des eau de dégivrage, vous avez démonté?
    ou alors vous avez passé le câble de l'extérieur ?
    dans tous les cas, revenir en dièse 2 à la proposition de Richard=>dégivrage.. sinon=>démontage et sèche cheveux (avec précaution le sèche cheveux)
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/12/2021 à 17h41.
    Re : eau dans frigo
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    salut
    j'avais déjà vu le topic du lien
    j'ai débranché mon frigo ce matin et là je viens de démonter la plaque au fond du congélateur (en haut) grâce à la vue éclatée lu ici https://bricolage.linternaute.com/fo...ung-rfg23resl1
    et là je vois dans la goulotte un gros morceau de glace
    je laisse fondre et je reviens vers vous
    Re : eau dans frigo
    re,
    il n'y a pas une résistance d'appoint pour la goulotte???
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    salut
    je fais une photo demain
    micapivi
    Re : eau dans frigo
    Vérifie aussi qu'il n'y ait pas de fuites au niveau du joint de la porte.
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    il y a bien une résistance d'appoint au niveau de la goulotte
    et à bien regarder il y a de la glace tout le long de la goulotte
    tu as une idée de quelle pièce il faut tester
    je n'ai pas de multimètre mais je peux en acheter un
    Re : eau dans frigo
    re,
    il vous faut contrôler cette résistance au multimètre
    donc achetez en un (c'est très utile il vous servira pour d'autres dépannages)
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    salut voici les photos
    je dois tester le frigo branché?
    Re : eau dans frigo
    re,
    ben non il faut simplement connaître sa valeur ohmique
    donc déconnecter le frigo du secteur électrique
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    j'ai appelé un technicien une fois la glace fondue
    il m'a conseillé de rebrancher le frigo et d'attendre une semaine
    mercredi je dois démonter la plaque du fond du congel pour voir s'il y a de la glace
    Re : eau dans frigo
    re,
    en fait vous ne m'avez pas montré une résistance d'appoint post 15 mais un évaporateur complet
    ce qui est totalement différent
    j'espère que le dépanneur a effectué un contrôle des éléments installés sur l'évaporateur
    car sa réponse semble curieuse
    comme s'il n'avait rien contrôlé
    si ce n'est vous dire d'attendre le résultat mercredi !!!!
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    salut
    en fait le technicien n'est pas venu mais m'a dit de rebrancher le frigo jusqu'à aujourd'hui
    il commence à y avoir de la glace dans la goulotte
    vous voulez quoi comme photo?
    tout en bas on voit la résistance dans la goulotte
    Re : eau dans frigo
    vous dite qu'il y a bien une résistance dans la goulotte
    dans ce cas quelle est sa valeur ohmique ??
    (a lire sans doute en k-ohms si le cas elle serait bonne)
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    salut
    je vous remercie mais mon mari ne voudra pas que je change les pièces
    je vais appeler un technicien demain
    merci beaucoup à tous
    malibulaire
    Re : eau dans frigo
    je voulais vous faire connaitre la fin de mon histoire
    le technicien est venu
    il a tout vérifié tout fonctionne
    il m'informe qu'il y a quelques années Samsung conscient de ce problème de dégivrage avait fait une modification
    il se renseigne et revient vers moi
    samsung lui dit qu'il faut changer la paroi au fond du congélateur (ou il y a le ventilo prix 180 euros )
    le technicien et moi-même on ne comprend pas cette réponse puisque le ventilo tourne
    il me propose une petit bricolage qu'il a déjà fait plusieurs fois
    il a relié un fil de cuivre à la résistance de dégivrage et après je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit
    j'ai regardé hier il il n'y a plus de glace
    merci beaucoup pour vos infos
    Re : eau dans frigo
    ce qu'il a fait est astucieux le cuivre est un élément très conducteur de chaleur
    donc en fixant ce fil de cuivre sur la résistance de goulotte
    cela chauffe ce fil de cuivre+
    qui lui même va chauffer le résiduel de glace
    et ainsi cela améliore la fonction de dégivrage
    il reste toutefois un petit inconvénient a cette astuce
    c'est que le fil de cuivre va s'oxyder au contact de l'eau
    de fait il vous faudra le remplacer périodiquement
    je ne puis dire la fréquence de remplacement
    je vais le supposer annuel
    a vous de voir si cela convient
    je met le sujet en mode résolu suit a votre retour
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/07/2019, 11h20
  2. [Divers] Bruits dans le frigo[résolu]
    Par invitea8fbdcc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2018, 07h08
  3. [Blanc] Glace dans frigo-congélateur Indesit CG 1385[résolu]
    Par invite680aafa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2018, 13h40
  4. Réponses: 56
    Dernier message: 08/05/2012, 10h43
  5. [Blanc] Problème de température dans frigo[résolu] Samsung RSA1UTPE
    Par invite1c0d2dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2012, 09h27
