[Brun] Batterie trottinette
    invite07284abe
    Lightbulb Batterie trottinette
    Tout d'abord je tiens à remercier par avance ce que prennent le temps de m'aider.
    Je sollicite la communauté car je suis bloqué avec mes modestes connaissances.
    Ma batterie de trottinette 36 volts ne se charge plus.
    J'ai changé le bms pensant que c'était cela mais les symptômes sont identiques.
    La tension d'entrée est bien de 41v dans le bms soit celle du chargeur. Par contre la sortie au niveau des petits fils la tension est de 18.6 v, est ce normal ?
    Merci pour vos éclairages
    Re : Batterie trottinette
    Bonsoir Damien37400 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Damien37400 Voir le message
    ... Ma batterie de trottinette 36 volts ne se charge plus ...
    Dans ce genre de matériel, la technologie des batteries est lithium.
    Tu ne dis rien de l’âge de cette batterie, de son vécu (historique) et tu dois savoir que, comme toutes les batteries, le nombre de cycles (charge/décharge) est limité. Ta batterie est peut-être en fin de vie, donc irrécupérable.
    Cette technologie a une autre ”particularité”: le danger qu’elle cache.
    Une sage et prudente décision à prendre: on n’y touche pas si on tient à la vie.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    invite07284abe
    Smile Re : Batterie trottinette
    Bonjour Gienas,
    Merci pour tes recommandations. Ce type de batterie est composée de plusieurs cellule de 3.7v, donc si certains endommagées, je pense qu'il y est possible de les remplacer et de réparer la batterie
    Par contre cela ne répond pas au problème de tension de sortie du bms.
    Damien
    … Ce type de batterie est composée de plusieurs cellule de 3.7v, donc si certains endommagées, je pense qu'il y est possible de les remplacer et de réparer la batterie …
    Justement non!
    D’abord, les fournisseurs sérieux sont rares et le remplacement d’éléments est impossible.
    Les éléments doivent être du même lot de fabrication et leur mise en parallèle incontournable nécessite que leur tension soit strictement identique.
    Si l’on remplace, ce sont tous les éléments, du même lot.
    Si je suis celui qui ne répond pas à ta vraie question, toi tu ne répond pas à la mienne sur l’âge "du capitaine" qui est un préalable à toute intervention par un personnel habilité à le faire, ce qui ne s’improvise pas.
    invite07284abe
    Merci pour ta réponse. Ah désolé je n'avais pas compris. Je n'ai aucune idée de l'âge de la batterie. Serait elle en fin de vie ? Comment puis je le diagnostiquer?
  1. [Divers] Batterie trottinette. Connecteur à 3 bornes
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2021, 18h57
  2. Trottinette électrique sur batterie
    Par Hantrax dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2020, 16h42
  3. [Energie] Trottinette 12v et batterie au lithium..
    Par invite60f7b226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 08h48
  4. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 10h33
  5. Batterie pour trottinette électrique
    Par invitebd43b77d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 19h00
