[Blanc] Rebranchement carte lave linge [Résolu]
    fr971
    Bonjour j'ai débranché les fils d'une carte pour démontage pensant que comme c'était des mâchoires il y avait des petits crans comme d'habitude et bien non... je n'ai pas fait de photos conclusion je ne sais plus comment on branche auriez-vous une idée c'est un Whirlpool lave-linge 9 kg AWOD 2930. Le problème c'est que c'est 2 x 2 fils de la même couleur la seule différence de la peinture rouge sur l'une des deux cosse alors à savoir que sur les quatre branchement il y en a qui va directement sur le lnk304pn est-ce que c'est le pressostat ou la sonde qui est branché dessus merci beaucoup de votre aide cordialement
    f6exb
    Re : Rebranchement carte lave linge
    LNK.... c'est le circuit intégré servant à l'alim à découpage.
    f6exb
    Photos ?
    normalement il y a des détrompeur ?
    peux on avoir des photos de la carte et de son boitier ?
    en général chez whirlpool il y a des inscriptions sur le boitier en face des connecteurs,
    ne pas mettre sous tension sans être absolument certain que le câblage est correct !!!
    fr971
    Il y a des détrompeurs sur la cosse mais.pas sur la carte du coup... C'est compliqué....
    Je vous fait des.photos et merci de votre aide
    fr971
    Voici les photos
    Pièce jointe 450645
    Pièce jointe 450646Pièce jointe 450647
    Nom : IMG_20211208_155855.jpg
Affichages : 273
Taille : 66,0 Ko
    La dernière pour montrer qu'il n'y a pas de detrompeur sur la carte ... D'où la difficulté.
    fr971
    Voici les photos
    Pièce jointe 450645
    La dernière pour montrer qu'il n'y a pas de detrompeur sur la carte... D'où la difficulté
    f6exb
    Est-ce que la réponse 131 correspond à ta carte ?
    http://www.forum-electromenager.com/...lume-plus.html
    Edit : Tes photos ont un problème.
    Dernière modification par f6exb ; 08/12/2021 à 21h19.
    fr971
    Voici les photos
    Pièce jointe 450645
    Pièce jointe 450646
    Pièce jointe 450647
    La dernière pour montrer qu'il n'y a pas de detrompeur... D'où la difficulté
    fr971
    Non ... dommage
    f6exb
    Est-ce que le lien que je t'ai passé correspond à ton câblage ?
    fr971
    Par contre merci car c'est la même que réponse 86 au niveau branchement qui m'intéresse
    Même carte que 112 vue agrandie
    fr971
    Je peux mesurer le courant . Mon presostat a 4 fils . 2 gros fils qui se mettent en court circuit quand la.pression est trop forte et 2 petits fils avec mâchoire qui me posent problème. Est ce que ces 2 fils alimentent en courant le presostat ?
    Est ce la sonde est alimentée en courant tout le temps ?
    Ainsi je pourrai savoir où brancher qui....
    fr971
    J'ai 0v sur 2 cosses et 5 v sur les 2.autres... qui est alimenté en permanence en 5 v la sonde non?
    f6exb
    Ce schéma semble compatible avec ta carte L2158.
    Il est peut-être possible de se repérer avec les n° de connecteurs, en cherchant où vont les câbles débranchés.
    https://www.electronica-pt.com/esque...l-panel-67685/
    f6exb
    Ce serait J031 le connecteur en cause ?
    fr971
    Merci je vais regarder mais je pense que oui
    fr971
    Oui c'est le connecteur j031. Il est composé de 7 broches . 2 , 4 et 6 ne servent pas donc 1 et 3 vont pour soit le presostat soit la sonde et 5 et 7 idem.
    En sachant que 1 et 3 il y 5v et 5 et 7 0v
    Qui est toujours alimenté, la sonde ou le presostat ?
    Le presostat a 2 gros fils et 2 petits fils. ESt ce le presostat est alimenté en 5v?
    fr971
    Rebonjour
    Laissez tomber je suis un gros nul. Avec le schéma j'ai pu voir où il fallait brancher... Ce n'était pas du tout là....
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Et du coup, ça remarche ?
    fr971
    oui et non car comme comme j'avais arraché un fil , le second est venu du pressostat. J'ai reconnecté et ça vidangeait toujours. J'ai cru que c'était le pressostat qui était mort car j'avais couché la machine... J'ai trouvé le même dans mes pièces détachées qui avait le fil connecteur dessus. J'ai juste changé le fil et bingo ça marche. Il y a avait un sens de branchement pour les deux fils du pressostat.... Quand on est con...
    Mille mercis de votre aide.
    bien cordialement
    bon travail !!
  1. [Blanc] Carte de puissance pour lave-linge Indesit IWD91282C [résolu]
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2019, 12h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2019, 17h33
  3. [Divers] carte puissance lg lave linge[résolu]
    Par invite4fd88476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 08h48
  4. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  5. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
