[Thermique] Saunier Duval Isomax F28 E2 erreur 07 FF fugitive
    invite9c4e926e
    J'ai une erreur fugitive ( le petit triangle rouge s'allume ) d'environ 1 seconde et j’entends des bruits de relais.
    J'ai vérifié le clip-sage des deux sondes apparentes ( temp chauffage et temp sanitaire ) ca a l'air ok ).
    Quelqu'un a une idée des investigations à faire ?
    Mon soucis :
    - Comment savoir si la sonde ballon qui est cachée sous de l'isolant est ok ?
    - Sur la doc les sonde CTN1, CTN2, CTN3 arrivent en B13B14, B15B16, et B225B26 des connecteurs sir le circuit imprimé et ca ne correspond pas aux couleurs des fils reliées aux sondes, comment tester si les sondes sont bonnes ? quel est le(s) relai(s) a verifier.... est ce connu pour des pbs de soudure ?
    Merci pour votre aide
    invite9c4e926e
    Re : Saunier Duval Isomax F28 E2 erreur 07 FF fugitive
    J'ajouterai que l'erreur se produit à plusieurs reprises quand on chauffe le ballon sanitaire ( chauffe, erreur 07, chauffe, erreur 07,.....a plusieurs reprises), et qu'elle finit par disparaitre quand on repasse automatiquement en mode chauffage. Et ça réapparait au prochain cycle de chauffage ECS. Une idée sur cette panne fugitive ??
    invite9c4e926e
    RESOLU : C’était le capteur de température sanitaire : Ref : S57042 ou S5704200 selon documentation. Ce problème doit être connu car l’agrafe de clipsage de la sonde a été modifié et le clipsage autour du tuyau me semble d'avantage fiable.
  1. [Thermique] Saunier duval ISOMAX C28E
    Par invitec344bf35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2015, 14h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax C25E : erreur 05 FF ? {Résolu]
    Par invitee8bb9ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 10h34
  3. [Thermique] Saunier Duval - Isomax Condens F35E
    Par invite875ad1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 18h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax : code erreur 6 !
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 12h26
  5. SAUNIER DUVAL ISOMAX Mixte
    Par inviteab46efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 11h44
