[Divers] amplificateur SODEL mig 270 bmos
    invitef9ae78c2
    270Bonjour
    Quelqu'un à peut être une piste?
    J'essaie de redonner vie à un amplicateur de puissance SODEL MIG 270 BMOS. Je n'ai aucun document et je n'arrive pas à en trouver!!!
    Voilà les constatations:
    - aucun son sur les enceintes
    - le canal de droite est en protection (LED rouge allumée)
    - Sur le canal de gauche, la LED "protection est faiblement allumée.
    - Sur le canal de droite, une tension = oscillant entre 32 volts et 45 volts est présente, le potentiomètre de volume n'a aucun effet sur cette tension.
    - Sur le canal de gauche aucune tension
    - La diode zener Z300 est très chaude.
    Re : amplificateur SODEL mig 270 bmos
    Bonjour dornegan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dornegan Voir le message
    ... Sur le canal de droite, une tension = oscillant entre 32 volts et 45 volts est présente, le potentiomètre de volume n'a aucun effet sur cette tension.
    - Sur le canal de gauche aucune tension ...
    Tu ne précises pas la nature de cette tension: continue ou alternative. Si c’est du continu, c’est anormal et probablement le signe de transistors de puissance HS. Attention! De telles tensions peuvent avoir détruit les enceintes.
    La recherche des schémas est obligatoire pour intervenir, sinon, il faut le reconstituer en analysant la construction. C’est un travail fastidieux d’un connaisseur.
    ... La diode zener Z300 est très chaude ...
    Cela ne veut rien dire sans un schéma, et encore moins sans mesurer cette tension à confronter à son marquage.
    invitef9ae78c2
    Merci pour ces renseignements. La tension est bien en continu.. je vais essayer de retrouver les caractéristiques des transistors de puissance et les changer
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/03/2017, 22h57
  2. [Analogique] Ampli se met en sécurité (SODEL MIG-610BMOS)
    Par invite814051c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2016, 18h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  5. ampli sodel mig 270 mos
    Par invitecbc6b222 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 17h43
