[Blanc] Problème d'essorage Faure FWQ6412C
    Pasmaint
    Bonjour, Je possède un lave-linge Faure FWQ6412C qui a un problème d'essorage (le linge n'est pas essoré une fois sur deux ).
    J'ai donc vérifié le fonctionnement de la pompe de vidange, son encrassement et tout parait correct
    Je me suis aperçu que le volant du tambour avait beaucoup de jeu, la vis qui le tient était un peu desserrée. Je l'ai resserrée et tout semble être rentré dans l'ordre.
    Mais je ne m'explique pas la raison. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer car je crains que cela recommence.
    Merci de votre aide.
    mondou
    Re : Problème d'essorage Faure FWQ6412C
    Bsr,
    En essorage, y a un système anti balourd, si la charge est mal répartie dans le tambour, si il y a du jeu sur les paliers, si défaut d’amortisseurs, la bécane met fin à l'essorage.
    Plusieurs systèmes de détection anti balourd, mécanique type détecteur de choc, électronique basé sur l'intensité absorbée par le moteur, avec test rotation droite et gauche du tambour pour équilibrer la charge. Au bout d'un certain nombres d'essais si pas concluant pas d'essorage.
    Pasmaint
    Il y a un morceau de métal à l'intérieur de la poulie tambour et un capteur noir fixé sur la cuve. A quoi cet ensemble sert-il?
    Pasmaint
    Merci mondou mais il fonctionne comment sur mon modèle?
    mondou
    Citation Envoyé par Pasmaint Voir le message
    C'est l'idéal-stop : le tambour s'arrête toujours trappes accessibles sans avoir à le tourner manuellement.
    mondou
    Bsr,
    Je connais pas ce modèle mais vu qu'équipé de l'ideal-stop, l'anti balourd fonctionne très certainement via l'intensité absorbée par le moteur.
    Pasmaint
    Merci pour tout ces renseignements
  1. [Blanc] Probleme essorage lave linge FAURE
    Par invite1a25f157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2013, 11h04
  2. [Blanc] probleme essorage sur machine a laver faure
    Par invite6da6e036 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h55
  3. [Blanc] probleme essorage faure LTC510
    Par invite300d4659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 16h45
  4. [Blanc] lave linge faure fwt390 problème d'essorage
    Par inviteed043fd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 17h47
  5. Problème essorage Lave-linge FAURE LFV 882
    Par invite0df1a43e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 19h24
