[Blanc] Réfrigérateur et «*déménagement*»
    guynux
    La «*déménagement*» est en fait un simple transport après un achat d’occasion mais ce titre me paraît plus clair…
    Je sais bien que ce sujet fait l’objet de nombreuses questions sur le Net (et même ici) mais avec bien peu de réponses encourageantes…
    L’appareil concerné*: réfrigérateur avec partie «*congélateur*» ou plutôt «*conservateur*» non*? Mais voici sa C.N.I…. (sourire)
    [ATTACH=CONFIG]449765
    Les faits*:
    - L’appareil a voyagé couché (du «*bon côté*» ainsi qu’il est conseillé ici*: https://atelier.sos-accessoire.com/c...refrigerateur/ ) soit le tube haute pression en haut…
    - L’appareil a été redressé après une montée (difficile) de 2 étages et resté au repos 24 heures
    - A la mise en route un bruit de léger ruissellement est apparu et le thermomètre placé dans la partie «*congel*» a affiché 13°C pendant des jours…
    - En arrêtant l’appareil le bruit parasite s’arrête au bout de 1 minute environ au début à 30 secondes après une vingtaine d’arrêts (étalés sur plusieurs jours).
    Le constat*: Je ne vois pas d’amélioration maintenant (bruit résiduel et température de 13°C )
    Les questions*:
    1) Une poursuite de cette opération sur plusieurs semaines a-t-elle des chances d’aboutir*?
    2) Une opération plus «*musclé*» sur le circuit*comme des coups répétés mais mesurés sur le circuit a-t-il des chances de «*déboucher*» le circuit*? Mais où svp*??? (je n'arrive pas à placer une nouvelle image...pour indiquer le lieu probable du bouchot..)
    Re : Réfrigérateur et «*déménagement*»
    Désolé,
    la seule solution restante est un nettoyage du circuit par un frigoriste
    attention toutefois le gaz contenu étant du R134a il faut que le technicien soit agrée
    car ce gaz est règlementé et doit être récupéré lors de l'intervention
    guynux
    J'espère pouvoir joindre au moins une photo des environs du compresseur...
    Nom : PB247645.JPG
Affichages : 385
Taille : 99,5 Ko
    est-ce bon ?
    Je constate que richard 31 me répond alors que j'écris (merci malgré la réponse négative...) Je pensais que comme le froid se produit un peu tout n'était pas perdu... (Quel scandale à mon avis de ces frigos perdus alors qu'une vanne suffirait pour les déménagements... non ? )
    Est-ce que le transport peut perturber un frigo à ce point (question pour richard 31) ?
    re,
    il n'y a pas de scandale a ce niveau
    une vanne pour les déménagements ce n'est pas aussi simple que cela
    elle risquerait tout simplement d'augmenter les risques de défaillance
    et ne résoudrait pas vraiment le problème
    car cela est bien plus complexe que vous l'imaginez
    en réalité perso je n'approuve pas la proposition qui est faite dans le lien
    mais cela n'engage que moi
    pour la petite histoire un compresseur neuf tout seul
    ne se transporte pas n'importe comment
    les envois s'effectuent sur palette pour obliger le transporteur a déplacer le compresseur en position normale (la palette augmente sacrément le coût de transport)
    quand ceci n'est pas respecté le taux de retour de cet article augmente fortement
    et je sais de quoi je parle
    a votre avis dans un tel cas on regarde ou est le retour gaz???(on s'en tape et c'est a juste titre)
    alors que le dit compresseur est livré avec les orifices bouchés a l'aide de bouchons en caoutchouc de bonne qualité
    parfois difficiles a retirer a la main tellement ils sont efficaces
    je peux en sus vous dire qu'un frigoriste qui est confronté a un compresseur qui a été mal transporté
    n'est pas du tout content
    car lui il ne s'en aperçois que quand le circuit a été refait
    et qu'il ne fonctionne pas normalement
    donc tout a refaire et compte tenu qu'il a obligation de résultat ,
    ben il a sacrément gagné sa journée
    bref la critique est facile mais l'art l'est nettement moins
    un frigo pour moi
    se transporte verticalement ou un minimum d'inclinaison et avec le moins possible de secousse
    cela demande de la rigueur et c'est surtout cela qui n'est pas respecté
    vite et bien cela c'est un adage bien connu pour le résultat qu'il produit
    tout peut se produire
    ce type de matériel est d'un transport difficile a cause de cela
    et l'ennui est qu'en sus tout n'apparait pas forcément au moment de la mise en route
    parfois cela apparait au bout de plusieurs mois
    ensuite pour la petite histoire regardez bien ce frigo post#3
    vous remarquerez que ce soit sur l'aspiration ou le refoulement on a des points bas du circuit cuivre avant le compresseur d'un coté et après le compresseur de l'autre
    comment fait l'huile pour en sortir???(des points bas)
    ce n'est pas a cela que je m'attache toutefois
    c'est juste pour planter le décor
    quand on dit d'attendre avant de le mettre en route cela durera ad vitam æternam
    sans que cela changera la donne pour autant
    guynux
    Merci de ces précisions... richard 31... Je retournerai voir mon frigo dans qq mois... peut-être que d'ici là ..
    Bonnes fes quand même
  1. [Blanc] Refrigerateur bruyant suite déménagement
    Par invite02899a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2015, 19h58
  2. déménagement
    Par invite58ff4f5f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/12/2012, 18h06
  3. Réfrigérateur combiné ne démarre plus après déménagement ?
    Par invite2c8fca7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 19h30
  4. [Blanc] Réfrigérateur Selec Line : bruit Clac Clac irrégulier après déménagement
    Par invite62e351d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 11h07
  5. Refrigerateur HS suite déménagement
    Par inviteb75d56b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h38
