[Blanc] indentification d'un transfo
    invitee2cf99d2
    Bonjour à tous, ma hotte est tombée en panne.
    J'ai démonté l'engin et j'ai quelques composants qui ont cramé. Une diode (je pense que c'est une 1N4007 comme toute les autres sur la carte, elle fait la même taille donc je suppose que c'est ça)qui a flashé je pense, un commutateur off-line TNY280PN qui a une patte qui était à côté de la diode qui a claqué. Je pense que c'est le transfo a côté qui s'est foutu en court circuit et qui a cramé la diode.
    Je vais donc changer ces 3 composants.
    Un seul problème , le transfo est marqué ee25ir-p Je n'arrive pas à trouver de correspondance. Auriez vous une idée d'ou je peux trouver un équivalent.
    penthode
    Re : indentification d'un transfo
    Hello
    Une photo ?
    invitee2cf99d2
    Bien sûr. Voilà une photo
    Bonsoir brizou et tout le groupe
    Citation Envoyé par brizou Voir le message
    ... ma hotte est tombée en panne ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pour permettre de chercher les documentations, la référence de la hotte est indispensable.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2021 à 20h49.
    invitee2cf99d2
    Mea culpa. Je ne ferai pas la betise 2 fois
    La réference de la hotte est une cooke & Lewis SY-3288E1IR-E2-C9-350
    transformateur propriétaire introuvable en SAV , seule la carte complète doit être disponible.
    JE
    doudou911
    pour les diodes plutôt des diode Schottky , aux bornes du TNY280PN.
    il est possible que le transfo soit HS , mais c'est plutôt rare.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Brizou,
    " … (je pense que c'est une 1N4007 comme toute les autres sur la carte…" Pas sur.
    Pas certain que le transfo soit HS.
    Pour TNY280PN OK, a changer.
    Mais il faut aussi vérifier les composants autour, D5, D6, R5, R6, R8 et C1.
    Dessoude le TNY280PN et vérifie la tension aux bornes du gros condo E1 (environ 320 VDC).
    Si tu n'as pas les bases en dépannages, un conseil change la carte.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    invitee2cf99d2
    Je suis electrotechnicien, j'ai l'habitude de faire du dépannage dans des grandes armoires électrique. L'electronique ce n'est pas mon domaine, mais j'ai envie d'essayer de réparer ça...
    penthode
    ces transfos pour alim à découpage (SMPS) sont indestructibles.
    remplace le circuit TNY et l'optocoupleur
    les manipulations sur les alims à découpage sont DANGEREUSES, ni le site ni moi-même ne serons responsables en cas d'accident dû à une méconnaissance des règles de sécurité
    inviteb2f96bd2
    Bonjour, avez vous résolu votre problème j'ai le même soucis avec cette carte j'ai tenté deux fois le tny en branchant toute la carte et une fois avec seulement l'alimentation et tny a claqué a chaque fois
  1. Indentification insecte
    Par invite31eaee3f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/07/2020, 15h38
  2. [Outils/Fab/Comp] Indentification d'un composant
    Par invite92ae16af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2018, 19h24
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Indentification
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2008, 13h11
