[Blanc] Problème alimentation en eau lave vaisselle NEFF
    invite08fa0079
    J'ai depuis quelques jours des signes de fatigue de mon lave vaisselle NEFF 5433X1/50.
    Celui-ci s'allume électriquement mais ne part jamais et n'aimente pas en haut. Je l'entends bien démarrer avec de légers bruits de claquement sans jamais se lancer au final. J'ai vérifier l'hélice de vidange en démontant afin de m'assurer que rien ne bloquait cette partie au combien importante...mais rien n'y fait, l'eau ne se lance pas. Avez-vous une idée? En consultant les différents sujets je vois que le problème pourrait venir de l'aquastop.
    Merci pour vos précieux conseil en vue de trouver l'origine de cette panne.
    Re : Problème alimentation en eau lave vaisselle NEFF
    mettez de l'eau dans la cuve et voyez si elle vidange,
    vérifiez que l'eau arrive bien au robinet, si l'eau arrive touchez l'aquastop au moment où ça devrait remplir pour voir s'il vibre,
    si oui contrôlez le remplisseur (coté gauche)
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/12/2021 à 17h14.
    invite08fa0079
    Merci pour ton retour. Je te confirme que l'eau versée dans la cuve ne vidange pas. Aussi je ne sens pas de vibrations au niveau de l'aquastop où alors très très léger. Au niveau du remplissage que tu mentionnes à quelle pièce cela correspond? Merci
    si l'appareil ne vidange pas, il faut s'occuper de ça en premier,
    il est probable qu'il n'y ait pas d'autre souci,
    pompe de vidange sans doute hs, vérifiez qu'elle est alimentée en début de programme, si elle est alimentée mais ne tourne pas changez la
    invite08fa0079
    Merci pour votre aide. Je vais tenter de changer cette pièce moi-même si cela est possible. Qu'entendez-vous par alimentée? En eau? Où en électricité?
    Merci pour ton précieux retour.
    ce que je veux dire c'est qu'il faut vérifier que quand la pompe de vidange est alimentée électriquement elle ne tourne pas avant de la remplacer,
    vous pouvez bien sur remplacer la pompe sans vérifier qu'elle soit vraiment hs mais vous courez le risque que le souci vienne d'ailleurs,
    cela dit, vu le prix de la pièce le risque n'est pas bien grand et ce serait plus facile pour vous de la remplacer directement
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/12/2021 à 12h40.
    invite08fa0079
    Merci pour ces précisions. Effectivement vu le prix de la pièce cela ne va pas me poser de problème si je ma change même si la panne est ailleurs. Le changement de cette pièce est-il complexe? Merci
    il semble qu'il faille la tourner d'un quart de tour après avoir soulevé le cliquet situé dans la partie haute,
    https://www.adepem.com/dpm035184/pom...1-ebs2556-5104
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/12/2021 à 17h15.
    invite08fa0079
    Merci. Je vais tenter de changer la pièce en question et reviens verd vous rapidement.
  1. [Blanc] Lave vaisselle neff - problème alimentation eau
    Par invited60f538a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2018, 13h26
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle NEFF
    Par inviteb4a66e3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2017, 21h01
  3. [Info] problème d'arrivée d'eau lave vaisselle Neff réf 9370 00521
    Par inviteb507160f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2016, 13h28
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/04/2013, 15h53
  5. [Blanc] défaut d'alimentation en eau d'un lave vaisselle Neff
    Par invite7be28dfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 00h29
