[Blanc] Fonctionnement anormal pompe vidange machine à laver[résolu]
    pico1
    THOMSON Access Family référence FAMY 1200T
    Après une fuite sur ma MAL (durit déboîtée sur la pompe de vidange), celle-ci a un comportement anormal : la pompe de vidange tourne en permanence pendant les phases d'admission d'eau et en fin de cycle. J'ai pu faire un cycle complet en débranchant/rebranchant la pompe pendant les phases d'entrée d'eau.
    J'ai lu "ailleurs" qu'il y a un récipient qui se remplit en cas de débordement avec un capteur qui actionne la pompe. Savez-vous où se trouve ce capteur .... s'il existe sur cette machine assez ancienne ou si mon problème peut venir d'ailleurs (relais de commande de la pompe collé par exemple) ?
    Re : Fonctionnement anormal pompe vidange machine à laver
    Il y a effectivement un capteur de fuite qui active la pompe
    Déposez les panneaux latéraux et vous le verrez facilement
    Vous épongez l’eau au bas du châssis et le tour sera joué
    Tout fonctionnera
    c’est en fait le déboîtement de la durite qui en a été la cause
    pico1
    Bonjour Richard …. et merci !
    Pour ceux qui seraient confrontés au même problème le flotteur (forme ronde) est situé en bas à gauche près de l’arrivée d’eau.
    Problème résolu donc
  1. problème machine laver linge bloqué pompe de vidange
    Par invite39a9e75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2014, 19h50
  2. [Blanc] Démontage pompe de vidange machine a laver thomson thd 1255
    Par invite37b5d349 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2014, 12h46
  3. [Blanc] Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    Par inviteca1a1774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 07h56
  4. [Blanc] Machine a Laver Indesit WIDL126 - la pompe de vidange Bloquée?
    Par invite184bad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 09h33
  5. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 21h51
