[Blanc] Sèche linge ZANUSSI ZTH485 prend trop de temps pour sécher le linge[résolu]
    invite4e73dc12
    Mon sèche linge ZANUSSI ZTH485 prend trop de temps pour sécher le linge, parfois jusqu'à 6 à 7h.
    Après cela le linge est sec.
    J'ai vérifié qu'il chauffe et tourne correctement.
    Les filtres sont nettoyés à chaque utilisation.
    La pièce dans laquelle il tourne est à 15°à 20¨c.
    Par contre, malgré l'entretien des filtres, les cavités sont tapissées de résidus de sechage.
    Je viens de tout nettoyer mais je me demande si cette perte d'efficacité ne vient pas de l'état de l'échangeur de chaleur dont voici 2 photos.
    262215001_478492510266743_4399027742662914370_n.jpg262876649_1215124045645633_6393351043485554933_n.jpg
    Pas évident à mieux nettoyer sans le démonter.
    Qu'en pensez-vous ?
    Alesissss
    Re : Sèche linge ZANUSSI ZTH485 prend trop de temps pour sécher le linge
    si vous utilisez des lingettes parfumées durant le séchage elles peuvent en être la cause
    car cela dépose un film sur la surface interne du tambour
    ce film est susceptible de conserver la conduction par absorption
    qui se comporte comme une éponge
    et crée ainsi une inertie qui prolonge le séchage
    de façon anormale
    la solution dans ce cas est de surfacer l'intérieur
    du tambour a l'aide d'un tampon jex par exemple
    cela de toute façon ne lui fera pas de mal
    même si la cause n'est pas liée a cela
    ensuite on avisera
    invite4e73dc12
    Merci pour la réponse, Richard31.
    On a utilisé des lingettes, effectivement, mais pas récemment.
    Je vais nettoyer le tambour et refaire un essai.
    Je vous reviens.
    ptigui29
    c'est un sèche linge à pompe à chaleur,l''échangeur est bien encrassé,il va falloir prévoir un démontage complet de l'appareil et un nettoyage au jet d'eau des échangeurs chaud et froid.
    Bon courage et attention à la casse .
    invite4e73dc12
    Je pensais qu'il n'y avait qu'un seul échangeur, celui que j'ai photographié, en bas du sechoir.
    C'est le chaud ou le froid ?
    Et où se trouve l'autre ?
    ptigui29
    celui en photo c'est le froid,l'autre est derrière.
    +1 (salut ptigui)
    l'échangeur est complètement bouché, pas étonnant que ça ne sèche pas, à nettoyer avec un jet d'eau énergique
    invite4e73dc12
    Oui je m'en doutais ... je suis bon pour quelques heures de démontage/nettoyage/remontage ...
    Je vous tiens informés.
    Cela dit, je ne comprends pas comment on en est arrivé là car ma femme nettoie les filtres à chaque fois.
    invite4e73dc12
    Tant que j'en suis à démonter, j'ai un autre problème sur ce sechoir.
    Parfois on entend le moteur qui force et le tambour qui ne tourne pas.
    On doit déplacer le linge vers la droite dans le tambour pour mettre du poids à droite et là ca tourne.
    Je vais vérifier la "mécanique" mais le bruit me fait penser que le moteur n'a pas suffisamment de couple pour faire tourner le tambour.
    Pensez-vous que le condensateur du moteur pourrait être en cause ?
    Alesissss
    par contre je ne sais pas si ça peut se démonter sur un appareil à pompe à chaleur, j'en serais étonné (la proposition démontage et jet d'eau s'applique aux sèche linges classiques à condenseur ventilé mais non thermodynamiques),
    du coup il sera plus judicieux de nettoyer entre les ailettes sans démontage avec un lame en plastique qu' on aura façonné en forme de crochet à une extrémité,
    attention, le condenseur est sans doute fragile et le fluide frigorigène circule surement à l'intérieur
    https://www.commentreparer.com/43950...ANUSSI-ZTHB485
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/12/2021 à 10h32.
    ptigui29
    Cet appareil se démonte bien à condition d'être précautionneux,calme et patient.Les 2 échangeurs font 15/20 cm de profondeur et doivent être tous les 2 encrassés.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/12/2021 à 10h40.
    invite4e73dc12
    Remarque extrêmement judicieuse, merci !
    On voit sur le schéma que l'échangeur fait partie d'un bloc complet.
    Je vais donc prendre un seau de patience et nettoyer avec une lame.
    Citation Envoyé par Alesissss Voir le message
    Alesissss
    si un condensateur de déphasage est présent sur ce modèle il pourrait bien être en cause,
    je n'ai pas trouvé la vue éclatée de cet appareil, si vous l'avez je serais intéressé de la consulter,
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/12/2021 à 11h09.
    invite4e73dc12
    Titijoy3, c'est le lien que vous m'avez donné.
    Sauf erreur de ma part il s'agit bien du ZTH485.
    invite4e73dc12
    Je viens de désosser l'appareil, voici quelques photos.
    Dépose du sur-couvercle arrière, on voit l'échangeur arrière, il n'est pas si encrassé que ca :
    Le sur-couvercle est muni d'un ventilateur qui extrait l'air du tambour par l'arrière et le chasse dans l'échangeur:
    Dépose à droite, avec le moteur et le compresseur :
    Dépose à gauche avec la boite à échangeurs :
    Vue rapprochée de la boite à échangeurs :
    Concernant la panne, je suis embêté.
    L'échangeur arrière étant peu encrassé, j'ai essayé de ne rien démonter et nettoyer l'échangeur avant avec un fil de cuivre en forme de crochet.
    Outre la pauvre efficacité de ce nettoyage, l'échangeur est bien encrassé et des résidus sont enfoncés loin à l'intérieur.
    Je n'arriverai pas à un résultat suffisant.
    Il faut donc démonter la boite à échangeurs pour les nettoyer à l'eau. Ou amener le séchoir à la déchetterie ...
    Pour sortir les échangeurs, il faut désouder les tuyaux de cuivre (à moins que vous auriez une bonne idée ?)
    Je suis électronicien à la base et je n'ai jamais travaillé les groupes de compression ...
    Comment désoude/soude t on ces tuyaux ? A l'étain ?
    Le joins arrière entre le panneau vertical et la boite à échangeurs me pose question également ... est-il certi ou simplement en contact ?
    Tout conseil avisé est le bienvenu ...
    vous avez un compresseur d'air???
    avez vous un écuvion il en existe de plusieurs tailles l'un d'eux devrait pouvoir convenir (voir en quincaillerie) cela n'est pas couteux
    ne touchez pas au circuit de froid (tuyaux cuivre),ne dessoudez rien sans quoi votre sèche linge est hs et vous êtes sous le coup de la loi pour intervention sur un circuit de froid sans posséder la licence,
    plus pollution de l'atmosphère (relargage fluide frigorigène),
    jetez un coup d'oeil aux sanctions, ça fait pas rire !
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2021 à 18h19.
    vous n'auriez pas retiré les filtres à peluches ?
    invite4e73dc12
    Non je n'ai pas retiré les filtres, bien sûr.
    Par contre j'ai l'impression que le joint entre le filtre et l'échangeur n'est plus très étanche ... c'est peut etre la cause.
    invite4e73dc12
    J'ai fais une première passe de nettoyage au compresseur.
    Les peluches collent au métal mais à force de passer de l'air elles sèchent, se décrochent et finissent par être expulsées.
    Je mets de l'air à 12 bar.
    C'est un peu fastidieux, je passe d'avant en arrière et inversement mais ca commence à porter ses fruits.
    Voici l'échangeur tel qu'il est maintenant, on voit à travers :0)
    Je me demande si le joins ne serait pas abîmé ... est ce normal qu'une partie 'pende vers le bas' ?
    Merci pour vos contributions
    ça paraît beaucoup mieux en effet, je suis certain que ça rétablira le fonctionnement correct
    invite4e73dc12
    Après plusieurs séances de soufflages, il y avait toujours des peluches qui sortaient des échangeurs, par petites doses.
    J'en ai eu assez et j'ai décidé de nettoyer à l'eau chaude : j'ai renversé l'appareil sur un support et j'ai projeté de l'eau chaude au travers le tunnel des échangeurs, sans démonter la boite hors du SL.
    Ca a bien fonctionné il me semble.
    Je teste l'appareil demain et je vous reviens.
    invite4e73dc12
    JE vous confirme que l'appareil re-fonctionne correctement.
    C'était donc bien cela.
    Il reste un problème : parfois le moteur peine à lancer le tambour.
    Rien ne bouge, on entend le moteur forcer, comme s'il n'avait pas assez de couple pour amorcer la rotation.
    Quand on aide le tambour à entrer en rotation à la main, il part sans problème.
    vous avez remplacé le condensateur du moteur de rotation ?? (ne pas le confondre avec le condensateur du compresseur )
    invite4e73dc12
    Juste pour vous tenir au courant ... j'ai mesuré le condensateur de démarrage moteur : il fait 4,8 uF pour une valeur nominale de 9uF ... seconde panne trouvée :0)
    invite4e73dc12
    Bonjour, j'ai changé la capa et le moteur démarre normalement.
    Le SL est complètement réparé et est sauvé de la déchèterie :0)
    Merci à vous tous pour votre aide et votre soutien !
  1. [Blanc] Problème sèche linge à condensation ZANUSSI ZTHB485[résolu]
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2021, 09h11
  2. [Blanc] Seche linge Candy à du mal a secher, voyant entretien filtre
    Par invite95a9c1ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2015, 11h53
  3. [Blanc] lave-linge seche-linge Zanussi
    Par invitee4506920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2010, 19h54
  4. [Blanc] Sèche-linge Miele T354 de 1985 : tourne sans sècher !
    Par invite10be2954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 09h09
