[Blanc] Problème TV LG
Problème TV LG
    invitec0b4a8d0
    Problème TV LG
    Bonjour j'ai un problème sur ma TV connectée LG.
    Je ne peux plus l'utiliser correctement... Lorsque je lance la TV le rétroéclairage se lance mais l'écran reste "noir" (avec le rétroéclairage d'activé). Le son fonctionne puisque qu'en bidouillant les boutons à l'aveugle j'arrive à lancer des programmes que je peux entendre. Je ne peux rien faire d'autres puisque que je n'ai accès visuels à la TV.
    La TV n'est connectée à rien d'autres, reliée seulement par un câble d'alimentation.
    jules150
    Re : Problème TV LG
    Bonsoir à tous,
    Simonnn,
    Et si tu donner la référence du TV ???
    Certainement un souci avec la carte t-CON ?
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    invitec0b4a8d0
    Re : Problème TV LG
    Bonjour Jules,
    Merci pour ta réponse.
    Voici la référence de la TV LG : LG 43UM7100PLB
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV LG
    Bjr
    Ou la dalle.
    Se trouve en reconditionnée : CRP30080901
    LG
    invitec0b4a8d0
    Re : Problème TV LG
    Bonjour Papilou,
    Si la télé émet du rétroéclairage ça peut quand même être un problème de dalle ? (je suis novice)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV LG
    Le rétro-éclairage comme son nom l’indique sert à éclairer par derrière la dalle TFT.la lumière traverse la dalle par les obturateurs à cristaux liquides et éclaire chaque pixel de couleurs
    Si la dalle TFT est hs deux possibilités : soit l’écran est noir( le plus fréquent)soit très blanc mais sans images.
    invitec0b4a8d0
    Re : Problème TV LG
    d'accord merci pour ton aide.
    Si lorsque j'allume la télé je vois du rétroéclairage mais que je n'ai pas l'image ce n'est pas la dalle TFT si je suis tes explications ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV LG
    Le rétroéclairage et la dalle sont deux éléments différents.Si le rétroéclairage fonctionne ca ne veut pas dire que la dalle TFT est bonne.Je pense que vous n'avez pas tout lu.
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  3. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
