[Blanc] Problème sèche linge à condensation ZANUSSI ZTHB485[résolu]
    invite7ba3a4da
    Question Problème sèche linge à condensation ZANUSSI ZTHB485[résolu]
    J'ai un souci étrange avec mon sèche linge Zanussi.
    Lors d'une première utilisation rempli à moitié il fonctionne. Ensuite si je veux le relancer une deuxième fois, le moteur se met en route mais bloque ne me tout de suite, ie tambour ne tourne alors pas. Il faut que j'attende au moins 5-6 heures pour qu'il puisse re-fonctionner.
    C'est bizarre, comme si il fallait attendre qu'il refroidisse ?
    Je l'ai démonté, la courroie n'est pas cassée et ne me semble pas abimée. Est ce que la chaleur pourrait la rendre plus molle et donc moins 'forte' et qu'en refroidissant elle permettrait de refonctionner de nouveau ?
    Est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de la remplacer ? ou est-ce que vous avez d'autres idées de choses à vérifier ?
    Merci beaucoup pour vos conseils
    Olivier
    invite2b655565
    Re : Problème sèche linge à condensation ZANUSSI ZTHB485
    "Mais bloque ne me tout de suite" ??
    Est-ce que c'est le moteur qui se bloque quand il est chaud?
    Si oui il est possible qu'à chaud le rotor touche le stator, ce qui serait alors probablement dû à une usure des roulements de l'arbre.
    Facile à froid de voir s'il y a du jeu après avoir retiré la courroie.
    invite7ba3a4da
    gloups, ce que je voulais dire, ce que le moteur se met en route, mais le tambour ne tourne pas...
    quelques secondes après il réessaye de nouveau mais idem, rien ne bouge,etc...
    J'ai oublié de dire également que le sèche-linge avait 3- 4 ans.
    Tu me conseilles donc de démonter la courroie et d'essayer de le faire tourner à la main ?
    ça se change les roulements de l'arbre ?
    Merci déjà pour ta première réponse en tout cas ...
    invite2b655565
    Désolé, mais votre reponse n'est pas claire.
    Je voudrais comprendre ce qui bloque, sachant que l'on a 3 éléments reliés ensemble: le moteur, la courroie et le tambour.
    Essayez d'abord de faire tourner le tambour à la main, cela doit être possible, même avec la courroie en place.
    Si le tambour peut tourner (ce que je crois) vous avez probablement un problème de moteur, soit probablement le condensateur de démarrage qui est déficient à chaud ou un roulement usé qui fait que à chaud le rotor touche le stator.
    Désaccouplez la courroie de la poulie moteur et démarrez la machine. Le moteur monte-t-il immédiatement à son régime de croisière?
    Évidemment test à faire machine chaude puisque c'est dans ce cas que vous avez un problème.
    Autre vérification à faire sur le moteur: y a-t-il un jeu latéral de l'arbre moteur par rapport à la carcasse?
    ptigui29
    il y a normalement une poulie en plastique sur le moteur,cette poulie peut bloquer à chaud.
    invite2b655565
    @trumpetman:
    Vous avez de la chance, un "pro" du forum s'intéresse à votre panne et.... il doit avoir raison.
    Regardez cette p... de poulie de près.
    invite7ba3a4da
    JB, oui, je peux tourner à la main.
    Merci pour vos réponses à tous les deux. Je vais le redémonter cette semaine et vous tiendrai au courant...
    invite7ba3a4da
    Voilà j'ai démonté le sèche-linge. Je l'ai réessayé et je vois que dès que j'appuye sur le bouton start, la poulie noir sur la photo bouge de quelques mm puis s'arrête.
    A l'oeil nu, elle ne me semble pas endommagée....
    Nom : IMG_20171023_191628.jpg
Affichages : 1205
Taille : 307,8 Ko
    ptigui29
    et vous l'avez bougée à la main ???
    invite7ba3a4da
    Oui mais il est assez dur
    ptigui29
    si la poulie est dure à tourner sans la courroie,remplacez la
    invite7ba3a4da
    Ok j'enleverai la courroie pour voir...
    Pour info, j'ai refait un test cet après-midi à froid:
    1) sèche linge rempli à moitié, ça tourne https://youtu.be/rwK_kPxtOww
    2) sèche linge rempli complètement, ça ne tourne pas, on entend 2 fois que ça essaye (au début et à la fin de la vidéo), la poulie tourne un rien, puis ça bloque https://youtu.be/pBMYetCvZKg
    invite7ba3a4da
    Je viens d'enlever la courroie, la poulie tourne très facilement
    J'arrive après la bataille.a mon avis il serait bon de contrôler les patins des feutres sur lesquels porte le tambour je ne serai pas étonné que le souci soit a ce niveau
    invite7ba3a4da
    Merci Richard, tu n'arrives pas après la guerre
    les patins de feutre c'est à l'avant ou à l'arrière de la cuve ? ou il y en a des 2 côtés ?
    ptigui29
    elle tourne facilement lorsque le moteur bloque ??
    Il y a des bouts de plastique sur la poulie qui ne m'inspirent pas confiance
    invite7ba3a4da
    j'ai démonté la partie arrière, j'ai enlevé les peluches et les feutres de ce côté me semblent normaux
    la poulie était pleine de poussière également (ce qui te donnait l'impression de voir des morceaux de plastique), je l'ai nettoyée:
    ptigui29
    dans ce cas ,contrôlez, si vous avez un multimètre équipé d'un capacimètre,le condensateur du moteur.
    invite7ba3a4da
    et voilà le feutre à l'avant, j'ai enlevé aussi les peluches: Nom : feutre_av.jpg
Affichages : 941
Taille : 358,4 Ko
    mondou
    Tant que vous y êtes vérifiez que les galets (roulettes sous le tambour) tournent librement en soulevant légèrement le tambour.
    Vu l'aspect général de votre SL,
    Probablement que la capa du moteur est en fin de vie et qu'il lui reste quelques µF.
    Ce qui fait que manque de puissance avec forte charge.
    Le moteur doit grogner quand il refuse de tourner.
    Il me semble que la capa est une 9 µF 450 V type permanent.
    Pour les 9 µF vérifier, c'est écrit dessus.
    invite7ba3a4da
    les galets tournent très bien.
    ça n'a pas été simple (il était bien caché) mais j'ai réussi à démonter le condensateur, c'est bien un 9 µF
    Je n'ai hélas pas la possibilité de mesurer la capacité avec mon multimètre.
    Vous me conseilleriez de le changer ? C'est ce qui est le plus probable au niveau de ma panne ?
    Merci en tout cas à tous pour vos précieux conseils
    mondou
    Si tout est O.K ce qui semble le cas à 90 % oui.
    Souvent ces capas ça crève direct et là le moteur grogne et refuse de se lancer,
    Il arrive même si ce n'est pas fréquent qu'on ait une perte de capacité avec réduction du couple de démarrage du moteur ce qui explique qu'il accepte la demi-charge.
    invite7ba3a4da
    ok, je vais en commander un et on verra si ça règle le problème...
    Je vous tiendrai au courant....
    Encore merci en tout cas pour vos réponses à tous
    invite7ba3a4da
    Bonjour tout le monde...
    J'ai reçu le condensateur hier, je l'ai remonté et le sèche-linge fonctionne sans souci à pleine charge. J'en ai lancé 3 de suite...
    C'était donc bien le condensateur l'origine de la panne.
    Merci beaucoup à tous de m'avoir conseillé et de m'avoir répondu
    Quel plaisir de pouvoir réparer par soi-même avec votre aide...
    Bon week-end à tous
    Olivier
    invite8e432034
    Bonjour ,
    Pouvez-vous me dire comment démonter ce condensateur et le quel car il y en a deux.
    J’ai démonté le panneau et j ai trouvé 2 condensateurs mais avec mes grosses mains,j’ai peur de tout casser.
    Je pense qu’il y a une technique de démontage ?.
    Merci pour votre aides.
    Vincent
  1. [Blanc] Problème sèche linge Zanussi ZDT 225
    Par invite220531d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2012, 08h13
  2. [Divers] sèche linge à condensation Brandt - le linge reste humide[résolu]
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2012, 11h20
  3. [Blanc] panne seche linge à condensation Zanussi ZTE170
    Par invite631b8b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 22h46
  4. [Blanc] problème sèche-linge ZANUSSI
    Par invite28c2b2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 13h21
  5. [Blanc] problème séche linge zanussi TDS585E
    Par invite78257e3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h38
