[Divers] Réparer fuite derrière cabine de douche.
    IvanDL
    J'ai une fuite derrière la cabine de douche.
    Je me demande donc comment faire.
    Bouger toute la cabine ?
    La démonter pour avoir accès au panneau ?
    Réussir à démonter les commandes du panneau ?
    Je n'ai pas le mode d'emploi.
    Pour couper l'eau chaude, car c'est l'arrivée d'eau chaude, puis je le faire depuis le ballon ?
    Merci.
    IvanNom : 20210926_182233.jpg
Affichages : 3474
Taille : 74,4 Ko
    IvanDL
    Re : Réparer fuite derrière cabine de douche.
    J'ai donc commencé de démonter pour avoir accès au panneau, mais arrivé en bas, je ne peux dévisser car une vis est contre le mur.
    J'en déduis que la cabine fut montée et déplacée.
    Mais j'hésite encore à le faire.
    Toutes ces cabines sont elles montées avec un flexible d'évacuation d'eau ? Et donc déplaçable ?
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "Toutes ces cabines sont elles montées avec un flexible d'évacuation d'eau ? Et donc déplaçable ? "
    C'est souvent le cas parce que c'est nécessaire de raccorder la vidange , avant de positionner la cabine dans l'angle ....
    Si la vidange fuit vous ne pourrez pas vous exonérer de déplacer la cabine et de refaire .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/10/2021 à 10h18.
    IvanDL
    J'ai tiré la cabine et j'ai identifié la fuite... elle vient du raccord d'eau chaude et... je n'ai pas pu identifier une vanne permettant de fermer l'arrivée d'eau chaude.
    Ni sur le ballon d'ailleurs.
    Il me semble donc qu'il ne me reste plus qu'à fermer l'arrivée générale d'eau, de laisser le ballon se vider pour pouvoir réparer. En fait c'est aussi une question.
    Nom : 20211007_183707.jpg
Affichages : 3224
Taille : 81,9 Ko
    De toute façon, même si je dois refaire la salle de bain, il faut que je répare cette partie car c'est le tuyau qui vient directement du ballon.
    JeanYves56
    Bsr ,
    D'après vos explications,
    ce n'est plus la cabine de douche qui fuit mais le chauffe eau ! ...
    et il semble que le raccord (collet battu ) sur l'eau chaude soit à l'origine de la fuite !...
    Fermez l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité ( accessoire avec un siphon blanc sur l'arrivée d'eau du ballon ) , ou de l'alimentation generale
    dévissez le raccord sur l'eau chaude et remplacez le joint fibrine , il n'est pas nécessaire de vider le ballon ,
    ( qui peut se faire par 1/4 de tour sur le bouton rouge )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/10/2021 à 21h08.
    IvanDL
    Merci beaucoup
    La fuite est derrière la cabine de douche...
    Un peu compliqué d'accès, j'ai repéré la vanne noire sur le ballon, mais à la main elle refuse de se fermer. Est ce que je peux avec une pince faire un effet de levier, ou bien est ce trop fragile.
    Ivan
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Avec les années , elle est souvent difficile à manoeuvrer et le faire avec une pince est de risquer la rupture du petit levier ...
    couper l'alimentation d'eau generale c'est plus prudent .
  1. murs de cabine de douche
    Par invite1bd3a3dc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2015, 23h07
  2. CABINE DE DOUCHE (fuite)
    Par invitea200e125 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2013, 18h23
  3. cabine de douche à 400 € qu'en penser?
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2012, 13h26
  4. Fuite d'eau occasionnelle derrière cabine douche
    Par invite07820ea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2012, 22h32
  5. isolation cabine de douche
    Par invitee1152e72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2009, 00h27
