[Thermique] Sèche serviette mixte ne fonctionne plus avec le chauffage central[résolu]
    lennybar
    Je possède un sèche serviette mixte Acova qui a environ 15 ans. Ce dernier fonctionne sans problème sur l'électricité.
    Concernant la partie "chauffage centrale", j'ai bien le tuyau d'arrivée d'eau chaude qui arrive jusqu'à la vanne thermostatique, celle-ci étant bien ouverte, mais l'eau chaude ne va pas plus loin.
    Quelqu'un a déjà t-il eu ce désagrément, si oui, avez-vous trouvé une solution pour résoudre ce problème ?
    Merci pour votre aide.
    yaadno
    Re : Sèche serviette mixte ne fonctionne plus avec le chauffage central
    bonjour:démonter la tête;il y a un petit axe au centre du robinet;il doit être mobile;pousser avec une cale en bois pour voir;si tj bloqué,changer la tête;
    lennybar
    Merci pour votre réponse.
    J'ai un problème, je n'arrive pas à démonter la vanne. Sur la photo ci-joint, j'ai l'impression qu'il y a cet ergot qui bloque la bague de serrage.
    Nom : Screenshot_2.jpg
Affichages : 409
Taille : 74,5 Ko
    sepp
    Citation Envoyé par lennybar Voir le message
    Pièce jointe 451478
    Bonjour le groupe,
    nettoyer le dessus de la vanne il y a une petite vis á tête creuse qu'il faut devisser il faut une petite clé six pans.
    amicalement sepp
    lennybar
    Bonjour et merci.
    J'ai retiré la vis, malgré ça, la bague ne veut pas se dévisser. On sent la tête bougée, la bague aussi tourne de quelques degrés, comme s'il y avait une "autre butée".
    Nom : Screenshot_3.jpg
Affichages : 301
Taille : 169,5 Ko
    ouin42
    bonjour les têtes ne sont pas toutes vissées certaines sont montées en poussant
    lennybar
    Le problème est résolu.
    Merci à tous pour votre aide.
    bonsoir,
    peut on savoir comment cela a été résolu ??
    cela peut profiter a d'autres
    auquel cas effectivement je le placerai en mode résolu
    lennybar
    J'ai réussi à retirer la tête thermostatique, elle était simplement coincée.
    Ensuite, j'ai débloqué la vanne thermostatique comme c'est expliqué sur cette vidéo.
    https://youtu.be/E_XWSqFaDeo
    Encore merci aux intervenants.
    re,
    la communauté vous remercie
  1. [Thermique] Chauffage central - le nouveau radiateur en point bas ne fonctionne pas ? [Résolu]
    Par invite86f5737e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 18h35
  2. [Thermique] Circulateur de chauffage central : ne fonctionne plus [résolu]!
    Par invitec564f252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 10h03
  3. remplir un seche serviette mixte
    Par invite82211b69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 16h59
  4. seche serviette mixte et chauffage solaire
    Par invite57174144 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2009, 09h23
  5. Installation radiateur sèche serviette chauffage central
    Par invite553d2530 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2008, 20h37
